查看: 4163|回复: 22
[未解决]
CQ45开机掉电
发表于 2012-12-25 16:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
型号:HP CQ45
板号:LA-4102P
1. CQ45 有时按开机键能开机,有时不开机。能开机的话,使用一切正常;
2. 不能开机的话 按开机键主板上D17闪下就灭,DC插口上LED同时熄灭掉,此时按开机键输入电流也有变化,DC输入LED熄灭。
3. 但是我量了电压都有的,后面在测试试验中发现,装电池时会有火花,多装几次电池,产生几次火花,用电池就能正常开机使用,换AC输入开机也同样能正常工作。
4. 开机后关机重启,去掉电池开机都能一切正常工作。
请教下各位大虾,此种现象有谁有遇到过,如何修复?
非常谢谢!
发表于 2012-12-26 09:04:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么都没有人回啊,{:soso_e114:}
发表于 2012-12-26 09:25:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这问题应有芯片虚焊,或者散热不好也会,应一个一个排除.
发表于 2012-12-26 09:36:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换EC试下,我运到台CQ45进水机器和你那差不多
发表于 2012-12-26 09:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电电路也查下,BIOS也不排除
发表于 2012-12-26 10:08:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
BIOS的可能大点
发表于 2012-12-26 15:50:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU电容看是不是
发表于 2012-12-26 16:32:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查一下适配器接口有没有接触不良,我遇到过这种情况。
发表于 2012-12-26 16:48:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种问题要逐一排查,不是太好修了
发表于 2012-12-26 18:49:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
适配器接口没有接触不良,中间脚插板的电压是1.26V,当开机热机后,机子无论怎样都能正常开关机的。
发表于 2012-12-26 19:02:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS吧,  还有开机线路
发表于 2012-12-27 08:33:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS昨晚重刷过了,不行。我倒是怀疑其中某个电容出问题了,不行的时候SYSON都正常有信号出来,只是很短暂就灭了..
发表于 2013-1-17 10:45:17 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
应该是供电问题 查吧
发表于 2013-1-17 15:27:47 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
不好修换班吧
发表于 2013-1-17 15:28:31 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我手里也有一台一样的
发表于 2013-1-17 21:31:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看看各大侠的经验
发表于 2013-1-17 21:32:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来常来也是好是的
发表于 2013-1-17 21:32:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一个
发表于 2013-1-18 10:03:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
加焊cpu管理芯片
发表于 2013-1-18 22:59:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
EC芯片虚焊
其它地方有没有有时短路等
