查看: 2402|回复: 12
开机一分钟以后才跑码
发表于 2012-12-25 16:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
升技主板IP35-E开机一分钟以后显示器才亮,是在冷机情况下,现象是检测卡显示00 00,重启灯长亮,不管它,灯一分钟后就开始跑码亮机了,这种情况没遇到过哎!请大家出出主意
发表于 2012-12-25 16:54:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS 升下级
发表于 2012-12-25 17:07:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没复位的时候测下各大供电出来没,供电有的话压下桥试试
有供电,压桥也不行  详情 回复 发表于 2012-12-26 09:49
发表于 2012-12-25 17:29:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次也碰见一个。。刷bios无果。。各电压正常。。。手压桥。。开机。。。直接跑了。。呵呵。。
压桥也不行啊  详情 回复 发表于 2012-12-26 09:50
发表于 2012-12-25 17:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意3楼!
发表于 2012-12-25 18:02:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有 遇到过。。。不过学习啦。。
发表于 2012-12-26 09:49:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-12-26 09:50:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
压桥也不行啊
发表于 2012-12-26 10:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没复位的时候查下供电时钟正不正常
都是正常的  详情 回复 发表于 2012-12-27 10:20
发表于 2012-12-27 10:20:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fengyu6688 发表于 2012-12-26 10:00
没复位的时候查下供电时钟正不正常
都是正常的
发表于 2012-12-27 12:39:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过同样的问题,不知道怎么解决
发表于 2012-12-27 17:21:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有同仁说桥有可能,就做一下BGA。又不麻烦。
做桥。试试吧  详情 回复 发表于 2012-12-27 19:25
发表于 2012-12-27 19:25:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
做桥。试试吧
