查看: 5524|回复: 11
联想l2262wa不开机
发表于 2012-12-25 14:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想l2262wa不开机 触摸板开机按键不起作用了 但是按其他按键 指示灯亮 过了几秒熄灭,一直没有滴的声音正常时候按按键都有滴声音的,测电压5V 3.3vdou都有的 哪里问题呀 大神帮我呀  听说这里高手多  先谢谢了的
发表于 2012-12-25 15:51:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tong   qiu   {:soso_e127:}
发表于 2012-12-25 16:04:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我测电源板电压好像不对 一个5V一个18v 应该是12V吧怎么搞的是不是电源板问题呀
发表于 2012-12-25 16:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有点电源板还有15V的呢。你看看是不是电源板问题哦。
发表于 2012-12-25 16:55:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怎么确定电源板问题呀 dim 3.3v n/p没有电压 电源5V 正常 不知道哪里问题了
发表于 2012-12-26 08:10:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
接上一个假负载看看
发表于 2012-12-26 14:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
接假负载电压13V 正常 不知道是驱动板问题 还是按键板问题 电源板问题呀 大家帮我咯
发表于 2012-12-26 17:05:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先 排除按键是否存在故障!把触摸板拆下来,看看里面进杂物没!然后在去排查其他部分。看你说的电源板正常。如果触摸按键板正常,那就有可能是驱动板的问题了!  祝你好运!
发表于 2012-12-28 12:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怎么确定是按键板问题 还是驱动板问题呀 触摸板开机按键不起作用了 但是按其他按键 指示灯亮 过了几秒熄灭,一直没有滴的声音正常时候按按键都有滴声音的
发表于 2012-12-28 13:15:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
拔掉按键板 短接开机看看
测试开机键是否有电压, 按按键是否有电压跳变。
以上都不行,外接5V看是否能开机。
发表于 2012-12-28 14:12:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个机器怎么短接开机呀具体那二个脚  告诉我下 谢谢
发表于 2013-1-4 14:39:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
大家帮我咯 谢谢
