查看: 2776|回复: 19
杂牌显示器白屏
发表于 2012-12-25 12:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不插排线,驱动板上屏供电5v正常,插上屏幕排线,5v变成0.3v
没有短路,保险正常,没有开路
是屏幕坏了吗?还可以修吗
发表于 2012-12-25 13:15:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏电路把电压拉低了呀,一个一个的查应该有短路的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也可以检查一下5V电路上的滤波电容是不是老化了~  发表于 2012-12-25 13:40
发表于 2012-12-26 08:54:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好,换一遍试一下
发表于 2012-12-26 09:03:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
遇到过,你检查下主板上的电容,如果没鼓包就并联一个上去
发表于 2012-12-26 09:15:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按个盘查屏电路上的电容看看有无短的‘如果没有你就检查下电压转换的二极管,还有转换芯片有无损坏
发表于 2012-12-26 09:54:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏电路上的电容都换过了,电感也换过了,没有作用。
发表于 2012-12-26 09:55:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电压转换的二极管,还有转换芯片
是屏电路上的还是驱动板上面的呢
发表于 2012-12-26 10:33:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
5v变成0.3 ,不知量的是保险的前端还是后端
发表于 2012-12-26 10:48:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
直接用可调电源给个5V看电流
发表于 2012-12-26 10:54:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
前端后端都是一样的
发表于 2012-12-26 10:55:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
从驱动板上飞一个5v到屏电路上,可以显示。不知道这样可以不
理论上是可以的,可以飞个看看  详情 回复 发表于 2012-12-28 22:09
发表于 2012-12-26 11:20:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
helongcomputer 发表于 2012-12-26 10:48
直接用可调电源给个5V看电流
可调电源接屏电路,待机是0.7A   显示的时候是0.89 正常吗???
发表于 2012-12-26 11:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
屏电路有短的,用稳压电源烧,
发表于 2012-12-26 12:19:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-26 19:23:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张学徒工 发表于 2012-12-26 09:55
电压转换的二极管,还有转换芯片
是屏电路上的还是驱动板上面的呢
天啊    你的驱动板不插屏线的时候电压不是正常么?插上屏线立马电压变0V肯定就是后级短路造成的。那俩东西都是在屏电路里
发表于 2012-12-27 12:32:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,你跑一下电路,看看屏电压那一路都接了什么?测一下有坏的不,如果你直接就换。。。这很盲目
发表于 2012-12-28 21:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看看 1117啥的  哈哈 祝你成功
发表于 2012-12-28 22:09:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
理论上是可以的,可以飞个看看
发表于 2012-12-29 17:12:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
飞过去可以亮,可是屏幕发红,红色的竖条纹
发表于 2012-12-29 20:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧一下 屏电路  看看 有没有发烫的元件   直飞  5v   能点亮   不然就是液晶屏坏
