查看: 5096|回复: 18
[笔记本]
联想G450有复位不跑码维修
发表于 2012-12-25 12:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修到联想G450的笔记本,三代内存。接上可调电源按开关触发电流升到0.97A在慢慢到1.00A,这种没有跳变的电流是没有显示的,测量各大电感供电都正常,USB接口也是好的,测量南桥发给无线网卡的复位引脚也有3.3V的高电平,测去测来,感觉实在是不好修,于是,先刷bios,结果电流还是老样子,在去加焊显卡,冷却,还是一样,没的办法只有慢慢修。这个时候,想到测量内存的基准电压,我查的是JP16的第1pin
二极管挡测的时候只有5欧,感觉不正常,在接上电流表测,电压只有0.07,感觉一定有那里短路,于是把电流表调到0.75V去烧这个第1pin(VREF_DQ),发现烧不动,只有查这个电压都到那里去了,再看图纸,JP16的第126pin有这个电压,用万用表测这个点 还是只有5欧
再用跑线的方法,找到板的背面连有几个电容 ,于是就把背面的一个电容去掉,再去测量阻值,发现这是阻值已经是87欧了,明显不短路了,在接上电流表,测电压,有0.75V的电压了,于是,再接上屏通电,电流明显跳变,不一会儿,联想的logo出现了,修好了。
仔细一想如果不仔细的话,还真是修不好,就是一个芝麻大小的电容,不好查啊。
参与人数 9下载分 +108 收起 理由
超越王超 + 10 神马都是浮云
iamvalkyrie + 5 赞一个!
月饼 + 30 很给力!
linjianguo + 10 淡定
ptmanager + 30 鼓励发帖
qq29936399 + 5
蔡杰赢 + 10 最近发展的不错啊!
维嘉学 + 3
菜鸟1 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-25 13:11:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主真是细心  呀
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-26 11:05
发表于 2012-12-25 13:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主,不跑码为什么要先测内存呢,为什么不测其他的呢?
发表于 2012-12-25 15:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
内存电压已经出来了,不跑U,楼主:为什么会想到测内存的基准?
BIOS 到CPU 读取要经过内存  发表于 2012-12-26 09:53
发表于 2012-12-25 17:12:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主是怎么想到要测量内存的基准电压的?这个通常不会去量的吧?
发表于 2012-12-25 17:29:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
维修主要是要有正确的思路,但不知道你为什么去测量基准电压,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同问...........  发表于 2012-12-26 10:34
发表于 2012-12-25 22:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基准电压不正常有时候还会蓝屏
发表于 2012-12-25 23:45:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主细心!上次维修一台上网本,杂牌没有图纸可看,只能这拆拆,那拆拆都没去保护!后来只能慢慢摸电容的温度,在不起眼的角落发现一小贴片电容短路发烫了,拆掉就好了!
发表于 2012-12-26 10:35:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好像有点像什么呢,这个内存基准电压也是不跑的因素
发表于 2012-12-26 11:58:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该给我们按照时序给我们小弟讲解。
发表于 2012-12-26 14:53:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高手,思路清析,功率深,甚是佩服!
发表于 2012-12-26 21:11:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
就是,这样应该跑马当内存吧?
发表于 2012-12-27 19:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ很给力。之前一直都太关注主供电,也没去想过VTTR和VTT少会会怎么样?
发表于 2012-12-28 21:35:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不跑码的机器这些最基本的点都是需要测测的,比方说时钟,基准电压等等的
发表于 2012-12-29 10:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了。还是要细心啊
发表于 2012-12-30 13:38:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电流一点一点上升,不是跳变,根据经验,大部分情况是小短路,又难烧,楼主不容易呀。
发表于 2012-12-31 15:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修这种,,还是波波来得快,,呵呵...
发表于 2013-1-1 21:59:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个你别说还真是不好查
发表于 2013-1-9 21:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是内存基准电压啊
