- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-23
- 精华
有片M2N68-AM主板,能触发,但无复位,检测发现无CPU供电,拆机裸板用自己电源测试竟然有CPURST#,能跑码了。以为是电源的问题,就换了个新电源,谁知又没复位了,换了四五个新电源都是老故障,没复位,就是用我维修时用的那个插上就能正常使用。谁碰到过这样的问题啊?本来想用这个旧电源给客户的,但客户不要旧的就要全新的,但新的电源都没有用,晕!只好拆下检测,发现无复位时是因为没产生CPU供电,也就没总线供电,因为用我的旧电源时能正常复位和跑码所以应该能排除主板供电芯片有问题,难道是主板电源插座第8脚有问题??没产生PG给IO?立即检查新电源和旧电源触发时灰线的电压,发现用新电源触发时8脚的电压只有1.9V,而用我的旧电源时是2.45V,问题原来就出在这里,不知是什么原因把它拉低了?但我实在不明白为什么我的杂牌旧电源会没问题?而新电源(换过长城、台达)都没用?真是晕哦~顺便求一下这主板的图纸??
