查看: 9623|回复: 69
[笔记本]
方正T400曲折维修
发表于 2012-12-24 19:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
                        方正T400曲折维修
今收到同行方正T400笔记本一台、说不开机给看看,啥情况修多少钱、看完给回电话。于是就说板子有问题报价xxx 、同意.接机接电源待机0.003按开机键没反应、额、还等什么 拆呗 、拆开机子一看 我的天 又是二修机、仔细一看还是进水的 晕啊 、再别接电了,直接就打各个电感阻值、还好都正常、再看上家修的地方 好像也没动啥就换了一个电容
估计是被进水腐蚀了换掉了
、再就没东啥了,在一看 晕、就连进水的地方都没处理好,也不知道他是怎么弄的,
额,转入正题、插电待机0.003按开机键没反应、两开关有3.3v按下也有高低跳变.再量EC的19PIN也有高低跳变、
心想是不是EC的条件 没满足啊?在仔细一看EC的5pin和125pin已经被腐蚀的发黑了,而且都是供电啊、于是就从料板上找了个型号为KB926QF D3原型号是KB926QF D2也不知道能不能用,只能换上去看看,三下五除二换好了,接电待机还是0.003按开关键能跑到0.008感觉还是还是没触发,再查、因为是进水的机子,最不好弄的了,加上自己对这机子的时序也不是太了解,献出我的火眼金睛 看啊看,瞅啊瞅 啊哈,终于看见还有两个电阻感觉不对劲都是一边发黑一个是PR189一个是PR172、于是用烙铁一点都下来了 而且发黑的那一边腐蚀的连焊点都没了、于是打开图纸找到这两个电阻的位置、大小
再一看这两个电阻没有肯定开不了机、两个都是1M的、在料板上好不容易找了两个换上去、心想这下问题应该不大了吧,通电一看 额 失落感倍增、依然一样、再想,再想想、想到刚才用的那个EC是从料板上拆下来的、而且D2和D3也不知道能不能代换,就算能代换 也不知道好坏啊、于是想起了被我撂在一边的那个D2、嘿嘿,说不定没坏,于是把它换了上去,换的时候,有几个客户在我旁边问我一些问题、就大概看了下脚位焊了上去,通电0.03几到0.05来回跳变,开不了机.刚开始还不知道 以为是不是后面还有短路否、查呗、后面也没看出啥问题啊,再一看EC、我的天那。赶紧断电、竟然把EC的脚位对错了,嘎嘎、赶紧把它取下,这时就纠结还换不换上去啊?不换也找不上了啊,只有死马当活马医了,三下五除二换好,通电、按下开关、惊喜、竟然触发了,不过触发到0.3几掉电了,又重启、cpu?加上cpu开到0.4几还是掉,还是重启,这种情况的话要么是缺电压、要么就是后继有短路、短路?不应该啊,都量过来了,那就是前者了,量呗,在上电的同时两cpu供电、1.8v、显卡供电、都正常 3 5v就更不用说了,当量到PL10的时候惊奇的发现没电压、那是1.05v的供电、终于找到元凶了.
打对地阻值正常得很.于是量PU7的工作条件 2PIN 没电压?再量9PIN也没电压?供电都没有肯定不工作啊,这个是5vpcu直接过来给4和9PIN直接供电的吗,翻过主板背面一看 刚好是进水的地方,估计是断线了,于是就从5vpcu飞线到PD13的2脚.飞好后
通电开机电流直接就跑到0.7几 0.74 0.75、、、一直爬。换内存一样,额,没辙了?突然看见COSM在上面、额。放电看看、在开机 嘎嘎、有情况0.74 0.8几 1.几了、后面、、 嘿嘿.你懂得、、
  此机故障为 因进水把R189和R172的电阻腐蚀了、还有就是1.05v供电断线...
 至此维修结束、若说的不好勿喷啊、写个贴不容易啊加上表达能力有限啊,望看过之后别忘了加分啊、你的加分就是我的动力。以后会多多发帖、、
另附上T400图纸 方正T400 QL6_DV2-DIS 0226.pdf (1.06 MB, 下载次数: 168)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9551990.5元2019-1-30 16:58
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +137 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力!
砾石 + 5 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
liu19920719 + 10 很给力!
风飘雪来 + 10 赞一个!
杨健强 + 5 赞一个!
mouxiaosi + 10 学习了
南极宝宝 + 10 淡定
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
lovezps + 5 才看到,给你点鼓励
本文由 会员465211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-24 19:39:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
{:soso_e151:}   好长的飞线 ,学习了
发表于 2012-12-24 19:53:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修机器还有时间做薯条?强
进水机器修的不错
发表于 2012-12-24 19:54:48 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2012-12-24 19:55:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
天意wx 发表于 2012-12-24 19:53
修机器还有时间做薯条?强
进水机器修的不错
晚上一般不修机,嘿嘿,就有时间做啊 。
发表于 2012-12-24 19:56:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wuqaia 发表于 2012-12-24 19:55
晚上一般不修机,嘿嘿,就有时间做啊 。
薯条哥 你有才啊 白天修机器 晚上还做这个
发表于 2012-12-24 20:04:42 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
晕,要不然晚上没事做,喜欢进厨房的我只能瞎折腾了,哈哈。
发表于 2012-12-24 20:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的很好  已经加分了
发表于 2012-12-24 20:33:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修的比说的好,修机子不敢大意呀。你还是成功的,呵呵
发表于 2012-12-24 20:41:54 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
呵呵,是啊 ,算幸运的、、、
发表于 2012-12-24 22:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主不懂时序能那么厉害  佩服了
发表于 2012-12-24 23:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
费了点周折,但楼主还是搞定收钱了。
发表于 2012-12-25 12:11:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害,EC上反了还没问题
发表于 2012-12-25 12:21:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
维修确实很曲折,很给力!
发表于 2012-12-25 17:51:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
EC上反了还没问题。都没问题。这就是好运气呀
发表于 2012-12-25 18:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,马上我们也要实操了,加油
发表于 2012-12-25 18:26:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
lovezps 发表于 2012-12-25 18:24
不错,马上我们也要实操了,加油
觉得好就加分啊..额,你倒是好啊,都快实践了都、我还准备去深造呢。呵呵。
发表于 2012-12-25 18:27:36 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是啊,这段时间狠幸运、嘿嘿、、、
发表于 2012-12-25 18:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
正在修一台进水的机,一波三折了。都快没信心了,看了楼主的贴回头还得搞一下。
发表于 2012-12-26 14:16:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水机,首先就得看眼力了,这样能省很多功夫。。。
