查看: 2387|回复: 11
19寸液晶的问题
发表于 2012-12-24 16:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我一台新蓝19寸液晶,用了近五年,近日突然出现频率超出范围的故障,可以前一直用得好好的。拆开看了下,也没见有啥电容爆,这是哪儿出问题了?难道是驱动板上的晶振吗?
发表于 2012-12-24 17:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
驱动板上的程序坏
发表于 2012-12-24 17:24:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把主机的分辨率调低,应该就好啦!
发表于 2012-12-24 17:27:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
主机分辨率太高了!进VGA模式调一下.就OK!
发表于 2012-12-24 17:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ctrl+alt+F7降低分辨率!
发表于 2012-12-24 18:05:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果在安全模式下仍然是这提示的话 ,那就是MCU出问题了
发表于 2012-12-24 18:18:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有可能是MCU程序坏了,我遇到不少三星的都是这个问题
发表于 2012-12-24 18:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知楼主是否确定了是电脑设置问题还是液晶本身问题?
如是电脑设置问题,重启后可按F8键,选VGA模式,然后进入桌面重新设置分辨率,刷新率就好了
发表于 2012-12-24 21:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,弄好了,把分辨率调低点就好了,可我以前用这高分辨率一直就是这用的啊,怎突然会超出范围了呢。
发表于 2012-12-24 21:48:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是刷新率的问题。你看看吧,60HZ以上的会出问题。
发表于 2012-12-25 13:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主机分辨率太高了!进VGA模式调一下
发表于 2012-12-25 13:34:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是不是刷新频率太高了
