查看: 7906|回复: 26
跑38专题!
发表于 2008-8-13 11:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大家畅所欲言,将跑38主板维修成功的案例都晒一下。资源共享。
我先说一下,测ECS 945主板开机无显,插第一条内存,跑38,第二条有显。我用了最麻烦的方法且最有效的,我将DIMM1的对地二极体值与DIMM2的值比对。发现有一针脚值相差较大。在电路图上查到是地址线。更换北桥OK!
本文由 会员65077 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-8-14 11:16:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
案例
IBM T42,诊断卡跑38(已解决)
IBM T42,诊断卡跑38,北桥和显卡都加焊了,故障依旧。。请教各位高手,如何解决啊。
直接换一个显卡,问题解决。。(摘录)
发表于 2008-8-14 11:22:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
杂牌主板不插显卡跑38有显卡报警,插显卡后跑38后不报警但是显示器没有信号,刷BIOS问题解决............
发表于 2008-8-14 11:24:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新红扬845主板,集成显卡,无独立显卡插槽,跑38不显示,刷BIOS问题解决
发表于 2008-8-14 11:28:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
NEC 的一款奔3的本本,跑38不亮,更换高压板主供电保险后问题解决.
T30  跑38不显示,更换显卡附近高压板主供电电感问题解决
某些主板跑38不亮为主板与显卡不兼容,多见于华硕主板,只能上A卡,不能上N卡
发表于 2008-8-14 14:56:59 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
为什么刷BIOS
是常用管用的招啊?
发表于 2008-8-14 15:08:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同上的问题。
应该是主板问题吧?
发表于 2008-8-14 19:45:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
案例
今下午测一主板故障现象是开机死机,跑38,正常为跑85.测北桥通CPU之间AD线正常,后手按北桥芯片,复位后正常跑到85,判北桥虚焊。不过不明白,为什么测AD没有测出来。
发表于 2008-8-19 22:31:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存不过
今天有一个主板,DIMM1能过,DIMM2不过。当38,原因当38与内存也有关啊··
发表于 2008-8-19 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我经常修到这种一条良,一条不良,处理方法和楼主差不多,都是对地打阻值,如果发现有10欧左右的误差就要注意了
如果实在测不出来,就直接打个北桥,再不行就打个CPU座子,很少不好的,(我在工厂做维修)
发表于 2008-8-26 21:07:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #8 信合 的帖子
你打CPU和NB的AD线是不是用假负载测的啊,还是直接测?
发表于 2008-8-30 15:35:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #12 菜鸟阶级 的帖子
775的主板,打CPU到北桥的AD阻值不用负载就可以!!AMD的在假负载上测!!
发表于 2008-9-6 20:55:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 #11 蒋永兵 的帖子
工厂维修也要打电阻吗?听一个从深圳过来的师兄说,工厂里维修的师傅厉害得不得了,除了是MOS管这类最基本的故障外,基本上都是先换几个大芯片,不能解决问题再检查,不知道是不是这样搞的啊
发表于 2008-12-15 16:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 #18 林莉丁 的帖子
好象没有这么多材料啊,
发表于 2009-1-16 17:40:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
t42内存座子,加焊哈,
发表于 2009-5-15 17:43:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那些BIOS怎么就那么难找的到呢```那些BIOS都是在哪里刷的啊``我都找不到```我想学一下刷BIOS的经验``
发表于 2009-5-15 22:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊,我也同意19喽的,好象没有这么多材料啊
发表于 2009-5-16 22:14:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天遇到一个跑38的,X41换了集显的北桥依旧,明天在修,谁知道故障再那,请指点,谢谢
发表于 2009-8-11 15:20:52 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
请问楼主啊 什么 是DIMM1跟DIMM2啊?
本人新手
发表于 2009-8-11 15:26:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
