查看: 3739|回复: 4
显示器该显示黑色的地方显示为红色,还不停的闪!
发表于 2012-12-24 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台联想19W显示器该显示黑色的地方显示为红色,还不停的闪!
灯管、高压应该是在正常的,因为平的亮度是正常的,其他颜色也OK
重新安装后来更换屏线,故障依旧。
不知道是不是屏上的电路问题。
没用万用驱动板点过
发表于 2012-12-24 10:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是VGA线的事,拔掉vga依旧。
发表于 2012-12-24 11:13:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
灯管或者驱动板,屏线,一个一个排除一下
发表于 2012-12-24 11:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上个月遇到一例和楼主现象一样的故障。用橡皮查一查屏线就好了没换,屏线是FIX的。50到手。楼主再试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-24 12:47
发表于 2012-12-25 04:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
杯具啊!是屏上电路问题。我换过驱动板还是老样子没变化。屏的电路没修过不懂啊!
