查看: 2181|回复: 8
一个宏基显示器,电压跳变。求高手解答
发表于 2012-12-24 08:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个宏基显示器搞了俩天了。就是搞不好。电压跳变。初级的所有东西都换过了除了变压器。一上电就有声音,有声音后就跳变。指示灯是闪的。次级会影响初级电压的不稳定?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
a153210488 -5 淡定
发表于 2012-12-24 09:16:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在搞不好,换块板吧。别浪费时间了。
发表于 2012-12-24 09:25:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只要有不稳定的  都会影响到前级
发表于 2012-12-24 10:13:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
修的两天的还修啊,直接换板
发表于 2012-12-24 10:21:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
稳压控制电路的东西一个一个的查,有吱吱声音换个300V大电容试试
发表于 2012-12-24 10:34:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
吱吱声,也有可能是高压包的叫。
发表于 2012-12-24 10:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题我也遇到过好几次了,一直没有解决,求高手详细的解说一下啊。。。
发表于 2012-12-24 11:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的办就算修好了也怕不稳定吧。换版保险
发表于 2012-12-25 11:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要变压器叫,就说明有短路,你后面的都换了是吧,那你就换下变压器,看看是不是变压器本身短路
