查看: 1479|回复: 0
求方正620G 6227供电芯片部分高清图
发表于 2012-12-24 07:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接手前机器可以正常开机 不过很快掉电或者死机 重启  拆开发现ISL6227很烫 想换一下 哪知道风枪400度都没吹下来  加到410度 有松动 可是焊盘破坏了5根线
分别是2 3 5 15 16脚 没有样板 不知道这些脚跟哪想通  飞线也无从下手  现在的故障是待机0.005  按开关无反应  并没有完全拆下主板 是不是先刷下BIOS比较好?
