查看: 2350|回复: 17
维修还偷懒!小心触电!
发表于 2012-12-23 22:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户送来一台现代17正屏显示器。经检测屏幕发红;初步判断灯管老化,拆开后拿出我的点屏套件测出一根灯管发红,电源一体板,驱动板正常。灯管问题!就给客户报价(存在风险价格不低)客户同意后开始拆屏‘拆到一半一想换灯管还要拆屏’麻烦(相信大家也有同感)。把灯管一个接头短上陶瓷电容,开机后屏下面有点暗。一不做二不休上面的灯管一个口同样接了个陶瓷电容“哈哈四灯改双灯”开机检测后屏幕有点暗,当然我们专业的才能看的出来,经客户检测后满意的拿了钱走后。完成!!哈哈  钱钱到手。看到客户满意(主要的是钱到手,还没浪费材料)收获不小!:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 鼓励发帖,建议带点图片说明
发表于 2012-12-23 23:14:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
收了多少大洋?????、、
发表于 2012-12-23 23:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这方法也想得出来,你厉害  。。  我每次把两边一挖  拉跟线
发表于 2012-12-23 23:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-12-23 23:48:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
上个图  怎么短的  我短接  拉线怎么会都不行呢   掉电保护
发表于 2012-12-24 00:32:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户知道了会去投诉你的{:soso_e110:}JS的称号不好听
发表于 2012-12-24 00:54:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还以为真的触电民呢。
发表于 2012-12-24 09:39:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害!顶顶顶! 我也是把两边拉跟线。有点麻烦。
发表于 2012-12-24 10:18:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
商业屁呀,高了没人愿意修,直接拿别家去了
发表于 2012-12-24 13:15:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
松桃维客 发表于 2012-12-23 23:14
收了多少大洋?????、、
接是这样接的你看看
发表于 2012-12-24 15:41:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
樓主你還真敢賺,夠狠
发表于 2012-12-24 16:18:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无毒不丈夫。生活嘛总是存在着无奈
发表于 2012-12-24 16:35:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
  这样也行,只不过亮度不如以前了
发表于 2012-12-24 16:36:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在换灯管,多数客户都不愿意修了,所以只好采取这个办法了。
发表于 2012-12-24 16:37:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不赞成楼主的做法
发表于 2012-12-24 17:29:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果只是坏一根,直接用到短接灯管接口两点就好啦!短接的接口不要接灯管啦!(仅适用于部分机器)
发表于 2012-12-24 23:17:15 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
根据实际维修 灵活采取活办法恰当地解决问题  学习了佩服佩服
发表于 2012-12-25 10:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己找个3K的电容,焊接上灯管接口。19寸以下的插上一般都会OK的。21寸的我修过有的可以成立,有的不成立,要看他们用的是什么电路,是并联还是串联
