- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-16
- 精华
今天第一次搞手机,第一部手机iphone 4(白色),屏碎换屏,呵呵,其实当时俺都不认识是iphone4,俺还以为是iphone 4s 的,就调了一个4s的屏,取来之后发现不对,又拿着拆了一半的机器去卖部件的那里去换,妈的谁知道人家卖配件的老板说这是4,4s是两道杠,丢人丢的1B,花了一个小时多,搞定,哈哈,有点小激动。
不一会儿又来个iphone 4s,这会俺可认识了啊,哈哈,机器掉火锅里了啊,时间也过了两天,拆机看,里面还有好多的菜汁啊,还有好多被腐蚀的地方,清理,烘干,装机,充电,亮机,电量不足,继续冲,过一会,还是冲不进,换尾插,ok,可以冲进电,开机,亮了,那个开心啊不说了啊,再仔细一看,屏幕不清晰,靠,和客户说换屏,同意,换屏,换完之后触屏不能用,郁闷,检查一遍,没有借口没插好的啊,拆屏,拿去换,到卖家那,说了一下缘由,老板娘看了一下说线断了,不给换,操,蛋疼。只好又拿了个屏,换上,不亮了,妈了个爸的,心里祈祷着,希望是没有电,充电试一下,丫呵,USB 识别到了,还是不亮,吊了心都凉了一半了啊,立马用电灯照屏,发现没有背光,刚才说了,今天是第一次搞手机(之前是搞笔记本的),第一个是iphone4换屏,第二个就是这鸟4s,郁闷的1B,刚刚还亮的啊,而且客户还看到的啊,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,苍天哪,不要这样好不?虽然俺是个2把刀,也不要这样对俺好不?硬着头皮量一下接口,右手边第一脚第二脚连个电感就找不到去哪了啊,心想应该这个就是背光的供电,到百度上搜一下图纸,妈的,猜对了,u5 连接口的2,4脚(就是俺所说的右手边的第一二脚),飞线,量量,开机,妈的亮了,心理那个乐的啊,哈哈,装机一切ok。 |
