查看: 7089|回复: 7
七彩虹主板.可以关机,但不能重启...求助!
发表于 2012-12-23 17:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
热启动,或者..点复位针..出现无显示
开机一切正常..关机正常.
每次..点复位出故障后 CPU 电压为0. 检测卡为 FF
PCI A15 为 0
PCI B16 为 0
....只要一重启./就需要..关机再开机才有显示...声卡网卡...拆掉一样...擦BIOS也是一样....
求助中....
发表于 2012-12-23 20:04:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手头上也有一块富士康G31的板子也是这样子的故障,客户先拿过来的故障是复位正常不跑码,加焊南桥之后可以正常跑码点亮开机,也可以正常使用,就是不能重启,短接复位针显示器就没有反应了,而且进COMS设置保存之后也是不能重启,也是没有思路,同样等待高手来解答!
发表于 2012-12-24 11:02:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重置SB能不能好那?
faw
重植过了还是一样可以开机不能重启。  详情 回复 发表于 2012-12-24 16:48
发表于 2012-12-24 15:06:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个南桥试试了
发表于 2012-12-24 15:42:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
复位电路问题,一般都会查到南桥去
发表于 2012-12-24 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
shengwujie 发表于 2012-12-24 11:02
重置SB能不能好那?
重植过了还是一样可以开机不能重启。
发表于 2012-12-24 16:50:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前也遇到过,忘记怎么修的了,以后维修要做记录方便查询
发表于 2013-1-2 23:13:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios 已经更新过..还是一样....虽然..板交了差....叫客户不要重启..直接关机...但..还是问号一个....
