查看: 1573|回复: 2
惠普C140intel独显上电0.2A
发表于 2012-12-23 16:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接了一个CQ40intel独显  刚开始拿来可以开机 进水了 然后拆机 哄了一下 然后在点 就不开机了电流上到0.2A 待机正常 测试没有CPU电压 别的电压全部出来 唯独CPU电压出不来 换过CPU供电 现象依旧····高手有没有遇到这样的帮我解决下
发表于 2012-12-23 16:40:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查他的工作条件啊  还有对地阻值啊
发表于 2012-12-30 14:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查出来了 是2个电阻 坏掉了
