查看: 3041|回复: 4
xsped la910显示器水波纹
发表于 2012-12-23 08:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个显示器拿来时能显示,但有严重水波纹,换VGA线,屏线都不行,用通用驱动板点了一下正常显示,没有水波纹了,是驱动板的问题。
发表于 2012-12-23 09:18:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进来学习一下
发表于 2012-12-23 20:41:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到过是驱动板主芯片的事。可以考虑加焊  建议直接更换通用主板
发表于 2012-12-23 21:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把驱动板的电容换一遍试试,不行就换版吧
发表于 2012-12-23 21:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前天刚碰到过一只,驱动板上两个大电容失效引起
