查看: 5592|回复: 7
华硕M2A-VM主板所有USB不能用
发表于 2012-12-22 17:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天收到一块华硕M2A-VM主板所有USB不能用,测5V电压和打地阻值都正常。USB鼠标和键盘和U盘都不能用,连两个PIC插口也不能用,(不过用USB小音响可以用),BIOS里面USB全开了,插上U盘或USB鼠键都会发现新硬件,但是无法识别,重装过N个版本系统都一样,排除了系统和中毒问题。。现在可以确定问题一定在主板上。仔细观察主板上的电容,发现有两上电容鼓起,不知道电容会不会引起USB口和PIC口不能用?现在手上刚好没这个型号的电容,过两天电容到货后换上后,问题能不有解决再来回复!
希望大家提个建议:有可能是这两个电容问题吗?还是有其它方面的?
发表于 2012-12-22 17:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前置可以用吗 你用U盘可以启动吗
发表于 2012-12-22 17:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看电路图 USB及元器件所连接的事南桥还是IO  之后代换IO或南桥
发表于 2012-12-22 18:47:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2012-12-22 18:48:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
除了USB和PIC口不能用外,其它都正常,装了系统一样可以用,上网看电影,玩游戏。。。USB打地阻值正常,5V电压也正常。
这就是南桥里的USB模块和PCI模块损坏了,也有可能是南桥的PCI和usb模块供电出了问题。具体的看电路图  详情 回复 发表于 2012-12-26 10:24
发表于 2012-12-26 10:20:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天换了那两个电容还不行,看来是南桥或IO的问题了。。
发表于 2012-12-26 10:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
随艺电脑 发表于 2012-12-22 18:48
除了USB和PIC口不能用外,其它都正常,装了系统一样可以用,上网看电影,玩游戏。。。USB打地阻值正常,5 ...
发表于 2012-12-26 10:25:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换南桥解决   USB数据不对一般是南桥的问题
