查看: 2399|回复: 7
IBMT43待机电流0.005 虽已修复,但求解?
发表于 2012-12-22 13:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天修了一台IBM T43机器,客户来时时不开机,我用直流电源检测发现待机电流0.045,可一按开关,待机马上变为0.005,像是触发保护,于是就给客户说是主板问题,客户走了之后就开始拆机,拆出主板上直流电源检测,发现待机变成了0.005,和没拆时待机电流不一样,也没管一样不一样,现在有什么问题就修什么问题吧,待机0.005,量公共点有16V正常,保护隔离应该没问题了,直接找到3V 和5V电感测没电压,不通电时测电感阻值正常,通电再测阻值为0,阻值为0就按大短思路来修吧,于是就先把三伏滤波电容去掉故障依旧,于是又把5V电容去掉待机变为0.05正常,于是就怀疑是电容不良,换了个电容上去,故障解决。电容是NEV AJ8,
虽然修复,但有个问题通电时侧阻值和不通电测阻值不一样吗,为什么不插适配器和插上适配器测出的阻值差别这么大,一个正常一个则为0,请高手赐教!
发表于 2012-12-22 17:47:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
通电还测阻止那肯定不准的啊  你通电电容都有个充放电过程 充放电的频率很快 万用表根本反应不过来 所以测了是短路  要用波波来测  肯定是有毛边的波形  能修好也算蒙对了
发表于 2012-12-22 16:17:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插适配器后    电感上带点了
发表于 2012-12-22 13:56:55 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
通电还测阻值? 你通电测量祖值肯定就不是一个概念上的了
发表于 2014-6-19 11:13:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是通病了,修过很多的,这里的电容应该是软击穿了
发表于 2014-6-19 12:38:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有示波器?一般PWM的电路,先万用表测电压有问题,就上示波器看。。。
发表于 2014-6-19 12:46:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通电不能量阻值   没5 V 3VIBM的一般就是滤波电容的问题
发表于 2014-6-19 13:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主神人啊~~~
