查看: 1644|回复: 2
LED显示器问题
发表于 2012-12-22 11:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
19寸LED显示器按一下开关亮一下就黑掉了,拆机后拔掉屏线插上LED灯线上电正常,断电插上屏线上电故障出现。谁见过这样的问题?
发表于 2012-12-22 12:53:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下屏5V供电是否正常。判断下是驱动板或LED高压板问题还屏问题,缩小问题范围。
发表于 2012-12-22 16:45:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插上屏线之后,按键板上的指示灯也厚灭吧!应该是电源板的5V供电不正常!你看看是哪个电压不正常?
