查看: 10043|回复: 49
进不了系统 挡在正在启动windos画面..
发表于 2012-12-22 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   就卡在这个界面进不去....郁闷.....
                    系统不能重装    里面有安装程序    ...
                                    可以肯定的是本机没有死机      就是进不去   ...
                                            求解.............{:soso__13908333374692333839_2:}
发表于 2012-12-22 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨天也碰到了,重装后解决
发表于 2012-12-22 11:11:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个基本上完了。手动修复一下看看。
发表于 2012-12-22 11:20:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
个人觉得应该是系统驱动或者某个软件问题,进安全模式试试
发表于 2012-12-22 11:23:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘试试
发表于 2012-12-22 11:24:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
卡在这里    进安全模式吧    备份资料 然后重装      卡欢迎界面  可能是集成显卡的北桥虚焊了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 0
人家明明就是软件的问题 你非得给人家弄上个硬件问题????????  发表于 2012-12-28 13:31
反对楼主: 2
重装能解决的不是什么虚焊吧??????????  发表于 2012-12-22 15:45
发表于 2012-12-22 11:26:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
BIOS设置问题。。
发表于 2012-12-22 11:34:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看一下显卡,集成的加一个独显试下。
发表于 2012-12-22 11:37:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进不了系统的,先把外设全拆了,裸板子试下哇。
发表于 2012-12-22 11:55:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-12-22 11:56:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
mark7120093 发表于 2012-12-22 11:11
这个基本上完了。手动修复一下看看。
怎么个修法呀
发表于 2012-12-22 11:57:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
718590775 发表于 2012-12-22 11:23
换个硬盘试试
重做系统一定会好    问题是不能重做系统  只能想办法修复
发表于 2012-12-22 11:59:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虚焊???
   不是的....重做个系统他就好了    可是问题是系统不能重做.里面有安装程序  .有软件...要想办法修复...
发表于 2012-12-22 11:59:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
liyi751031 发表于 2012-12-22 11:26
BIOS设置问题。。
不是BIOS问题   清零也没用..
发表于 2012-12-22 12:00:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cenhi 发表于 2012-12-22 11:34
看一下显卡,集成的加一个独显试下。
本来就是独显     一直用着好好地    突然就挂掉了 ..........
发表于 2012-12-22 12:01:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不行试过了  .
发表于 2012-12-22 12:24:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拿个U盘,用PE系统进入,把要用的软件移到别的盘。然后再重做下系统就好了
发表于 2012-12-22 12:30:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
把硬盘取出来,挂在别的机器上克隆一个系统
发表于 2012-12-22 12:34:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换一个显卡看看.
发表于 2012-12-22 12:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新安装个系统或者看看主板是否有电容挂了 呵呵
