查看: 9512|回复: 13
硬盘放久了不用,有影响吗?
发表于 2012-12-21 22:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前一些老款硬盘,放久了又不用有问题吗?
发表于 2012-12-21 23:24:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不好说  电子产品
发表于 2012-12-21 23:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定
发表于 2012-12-22 07:55:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
可能会有问题,环境潮湿会腐蚀元件;环境太干燥会产生静电,会击穿某些元件。总之要妥善保管。
发表于 2012-12-22 08:11:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看你保存的条件了 一般没有问题的
发表于 2012-12-22 13:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长时间不用,电机容易卡死(润滑油变干),磁头也容易粘死。
这和空调等有电机的电器是一样的,最好每几个月给它通电一两个小时。
发表于 2012-12-22 15:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘有油吗?
发表于 2012-12-22 15:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不好说  电子产品
发表于 2012-12-22 15:59:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没事的,只要你放在一个好的地方!
发表于 2012-12-22 16:03:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
老款的更不能放了,时间长了就挂了
发表于 2013-1-16 22:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
存放要在干燥密封的环境下,不然元件氧化,过几个月通电转一转,热热身。
发表于 2013-1-17 21:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有问题 最好是常上电试试
发表于 2013-1-17 23:23:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
硬盘我见过有放着不用就坏的。
发表于 2013-1-27 09:41:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
保存环境最重要
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-2-2 21:12
