查看: 2546|回复: 8
提供三星15寸液晶,通病,指亮无显示
发表于 2012-12-21 18:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
          今天接到8台,三星,15寸液晶,,,通一毛病,通电不显示,指示灯是亮的,并且可以开关。。。。
       打开后盖,,,发现12V线的,,,25V820UF,,,的三个电容全部大肚子了。。。。在这里,可能很多朋友觉得,电容鼓了呗,,,换了就可以了。。。。。不过,你换了试下,肯定点不亮,,因为就在三个电容的边上,还有一个通往高压板的,绿色小保险电阻,已经开路了,。换了后,应该好了吧,,呵呵,也许有些,是可以了,,不过我还是遇到了,中间有5台,高压板的4606,,已经短路,导致指示亮还是一闪一闪的。。。。。。。这个贴子,出自本人亲自维修记录。。写得不好,勿喷。。。。
发表于 2012-12-21 18:33:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,不过现在15寸的显示器已经不多了,我基本上都不收,只收19寸以上的。手头还有三四台15寸,都是TTL屏,不想修了
发表于 2012-12-21 18:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主给个型号
发表于 2012-12-21 18:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-1-4 21:36:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢楼主分享经验。
发表于 2013-1-4 22:36:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个应该不算是通病。所有显示器基本上都是一样的。
发表于 2013-1-5 10:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
153V的机子吧。
发表于 2013-1-5 11:04:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
保险保了肯定高压部份有击穿的元件,无论修什么,烧保险的,都要打负载端的阻值正常后才能上保险
发表于 2013-1-5 15:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有保险的4606,4606短路保险必开路
