查看: 8376|回复: 4
运放双三极管构成的振荡自举升压电路
发表于 2012-12-21 18:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
最近花了四天时间,终于把笔记本(广达)少数主板使用的双三极管的振荡电路分析清楚了。 这个电路虽然新机器基本不用了但是原理还真是有趣。这个电路有一个从运放同相到运放驱动的电阻,这是电路的难点,一定要能看出同相电平的变化,才能理解这个电路。
发表于 2012-12-21 19:17:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
兄台 莫非是自己做笔记?? 前排留名 目测楼主似乎没有图片
发表于 2012-12-21 22:45:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2012-12-21 23:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
利用PC13充放电使PU8输出端产生方波升压。。可以这样理解吗?
发表于 2012-12-22 08:01:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此贴的意思是?
