查看: 3089|回复: 14
g31m-es2c 进不 了系统···
发表于 2012-12-21 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   用硬盘进系统到选项回车后灰屏  用U盘进PE(大家熟悉的老毛桃)  选第二项 能进PE  选第三项就不行 也会灰屏·····  求助中··
发表于 2012-12-21 18:07:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加个独显看看
发表于 2012-12-21 19:15:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那就果断bios啊
发表于 2012-12-21 20:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
U盘能引导进系统吗?如果不能换你你你硬盘或内存。
发表于 2012-12-21 20:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
再不行就刷BIOS。
发表于 2012-12-21 20:32:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嫁汉桥试试应该能好
发表于 2012-12-21 21:46:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊北桥试试吧............
发表于 2012-12-22 10:05:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-12-22 10:06:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
847902061 发表于 2012-12-21 18:07
加个独显看看
独显一样的···这是个二修办·   同行没有搞定 拿来的··
发表于 2012-12-22 13:01:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板很奇怪的,今天我也遇到过,不过不是一样的问题,我的是网卡见鬼了,插入网线也提示没有插入。还有就是加了网卡,进入bios关了集成的网卡,连usb都不能启动了。且进系统连加的网卡也是插入网线也显示没插入。只能进bios打开集成网卡,且,在系统中还不能禁用,禁用了独立的网卡一样不能正常工作。你这个板我建议你查外设,网卡,声卡,com口芯片等。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
外设我都扯下来的 都不行···以前也有这种问题的主板··一直没有修好过 ·  发表于 2012-12-22 17:30
发表于 2012-12-22 13:18:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进来看看问题
发表于 2012-12-22 17:06:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥的问题,与bios关系不大
发表于 2012-12-22 17:10:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刷BIOS,不行的话干北桥试试
发表于 2012-12-22 17:32:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS  北桥都从新 弄过··估计 你们也遇见过这个问题的···
今天被拿走了  没有修好··
发表于 2012-12-22 17:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
九成桥问题
