查看: 8486|回复: 13
hp CQ42黑屏
发表于 2012-12-21 13:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
手里有一台HP CQ42 I3的机子 独立显卡  故障是:开机黑屏 不显 ,接外接显示器正常 屏共电19V出来了 显卡重新做了 ,还是一样。 没头绪了, 各位给点思路 ,修好给出结果
发表于 2012-12-21 16:08:59 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个机器屏修容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-25 17:29
发表于 2012-12-21 16:09:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
打错了,是屏线。
发表于 2012-12-21 16:37:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
哈哈 是屏线坏啊 恭喜了 楼主 我没看下面  详情 回复 发表于 2012-12-25 17:30
发表于 2012-12-25 17:28:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这款机器显卡好多坏的  就这个问题  前几天 我接一个屏破的  客户拿过来是显示正常  结果我换屏 没有显示了   正常步骤操作  外显正常  就是内线不显示  拆机修 加焊显卡 不行 重做不行   最后换个 一切正常   哈哈
发表于 2012-12-25 17:30:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
安庆电脑 发表于 2012-12-21 16:37
搞湿人了这机子 。就是线坏了 打了电话给客户客户说以前有时候可以开 有时候不行
发表于 2012-12-25 17:39:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以说呢,在维修接单的过程中,询问客户的故障也很重要。
发表于 2012-12-25 18:47:21 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
通常外接有显示 可以用示波器打下到内屏的数据线是否有波形,如果有波形对地阻值也正常就可以确定是上半部分的问题,再一一排查
发表于 2012-12-25 22:48:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显示部分也就是这样,这几招不灵我自己的我都没有招可发,没有高技术可悲啊,恨自己技术不精啊
发表于 2013-1-1 23:52:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我今天遇了一台,外接正常,内线花屏,不敢动BGA,给点思路
发表于 2013-1-9 08:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我刚碰到一台cq42D 外接来内接不来是排线问题吗 拆开看看
发表于 2013-1-9 08:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏线换过不少   可以尝试下
发表于 2013-1-9 09:34:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外接正常,内屏没显,应先测主板屏接口电压,正常的话再测排线口接屏处的电压,这样就可以清楚判断是主板还是排线坏了.
发表于 2013-1-9 10:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试过屏和屏线吗
