查看: 2414|回复: 15
电脑进不了系统
发表于 2012-12-21 11:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
可以正常开机就是到window界面就卡住了
PE也进不去
硬盘 内存都换过了
还是没用
求解
发表于 2012-12-21 11:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PE也进不去,那就是硬件有问题了,一个一个找
发表于 2012-12-21 12:05:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
台式机还是本子。。你这样发贴子很难明白。。
发表于 2012-12-21 12:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
档LOGO.拔掉可以拔掉的外设.最小系统法排除一下先.
发表于 2012-12-21 12:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般先换内存硬盘 然后考虑所有外设 最小系统法来搞
发表于 2012-12-21 12:27:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进BIOS设置 把SATA 选项改为另一个选择 因为他只有两个选择  看看得不得 只要你看到SATA这个选项就得了
发表于 2012-12-21 12:51:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
继续换CPU.
发表于 2012-12-21 12:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬件的问题  有可能是桥虚焊
发表于 2012-12-21 13:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dvd里面有看花了的av 拿出来
发表于 2012-12-21 15:50:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-12-22 16:29:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先关掉电源,目测一下主扳,看看有没有电容之类的元件有异样的,确定一下是不是主扳的问题。
发表于 2014-1-25 18:11:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换硬件
发表于 2014-1-25 18:12:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还可以  换个pe试试
发表于 2014-1-25 18:14:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还可以刷BIOS
发表于 2014-1-26 21:00:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看起来好像笔记本,应该没改AHCI选项!
发表于 2014-1-27 01:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去BIOS设置下硬盘的模式吧
