查看: 2487|回复: 19
电脑开不了机
发表于 2012-12-21 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在有一台组装机,按下开关后,CPU风扇能正常转动,显示器却无显示,CPU不发热。
但如果能正常开机后,它却可以正常使用,不出现异象。
请问是那里出现问题了?
注:内存、电源、显示器都是正常的,没有故障。
发表于 2012-12-21 10:09:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么板子 具体情况说清楚点
发表于 2012-12-21 10:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有诊断卡没?有的话插上诊断卡看看代码跑到那里
发表于 2012-12-21 10:14:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说的不详细  不好判断
发表于 2012-12-21 10:15:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-12-21 10:18:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看代码。重点查电源。
发表于 2012-12-21 10:21:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以确定的主板的问题吗。如果不确定就换个电源看看
发表于 2012-12-21 10:24:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源是新的,长城网星。
发表于 2012-12-21 10:27:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
popo205 发表于 2012-12-21 10:18
查看代码。重点查电源。
代码是两条横杠
发表于 2012-12-21 10:28:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新人找师傅 发表于 2012-12-21 10:09
什么板子 具体情况说清楚点
需要了解什么,你问我答,可以吗?
发表于 2012-12-21 10:30:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
王泽 发表于 2012-12-21 10:14
说的不详细  不好判断
需要详细了解什么,你问我答好吗?
发表于 2012-12-21 17:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看是什么CPU座,如果是775有可能底座不稳定
发表于 2013-5-9 22:14:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电正常么,上假负载测供电啊。。。不正常的话建议加焊底座。。。
发表于 2013-5-10 21:28:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重点还是内存接触问题。。。一定要擦的干干净净
发表于 2013-5-16 23:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主不够详细,你这样问我只能回答主板问题。
发表于 2013-5-23 10:12:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存条接触不良的可能性最大
发表于 2013-5-23 10:25:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看明白,倒底能不能开机哦
发表于 2013-5-23 10:36:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么板子 请描述清楚点
发表于 2013-5-25 14:54:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
代码是两条横杠。按开机不跑码,CPU供电。或接触不好
发表于 2013-6-4 23:20:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来是板子问题。
