查看: 8720|回复: 19
液晶显示器两个灯管接线交叉了
发表于 2012-12-21 09:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天小弟为一19寸液晶显示器更换灯管,不慎把两根灯管的火零线给交叉了,点屏还亮,请问这样接有问题吗
可能是我说的不太清楚  是两根灯管 一路的火线接在一根上 同一路的零线接在另一根上
发表于 2012-12-21 09:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是换过来安全,因为是交流电,灯管也不分正负极,怎么接都会亮的,不过接火线的线都比较粗一些,因为灯管刚通电的时候这里的电压会很高。
发表于 2012-12-21 09:49:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-12-21 09:52:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-12-21 09:58:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
那端是反馈端,接错就不管了,没事的,只要有反馈就行了
发表于 2012-12-21 09:59:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题应该不用
发表于 2012-12-21 10:23:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是没有什么问题的
发表于 2012-12-21 10:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是我理解错了,这样接也没什么问题,有反馈就好了。
发表于 2012-12-21 15:01:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后果不明。但两灯管的电路是对称的,应该没什么大问题
发表于 2012-12-21 17:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不能这样接    细线一定要接反馈端     会发热烧的
发表于 2012-12-21 17:23:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位的指点 我心里有底了
发表于 2012-12-21 19:00:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要看电路结构,。。。
发表于 2012-12-21 19:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不行的,哥,这样接,会导致一根灯管的电压过大,另一根电压小,不行的,还是换过来吧
发表于 2012-12-24 16:07:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位的关心 不过目前为止还没有出现什么情况
发表于 2012-12-24 16:40:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
目前不会有问题的, 以后灯管要是坏了就直接保护了
发表于 2012-12-29 18:12:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这样应该没事,只要灯管不坏应该一样用。
发表于 2012-12-29 18:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我看是没问题。他的4个反馈应该是接到一个模组上吧,只要有1个反馈有问题,应该就会保护的。亮度电路 不也就是1个信号控制么。
发表于 2012-12-29 19:14:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前也遇到过这种情况,还以为是看错了!
发表于 2012-12-29 19:56:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该没问题,就是反馈可能不是很好了。。。
发表于 2012-12-30 11:07:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发生这种情况我一般都会换过来
