楼主: xin已苍老
宏基 4540G 遇到的恶心问题
发表于 2012-12-21 21:54:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不小心呀,造成大错了 ~~~哎 悲剧
发表于 2012-12-21 21:56:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
llhao777 发表于 2012-12-21 13:39
Q49 一脚怎么可能是1.8呢   要不为3.3或者为0  楼主理解有误还是我理解有误?
100K电阻不分压吗? 下边那个管子拉不低了当然不能为0了,
不分压,只降电流,1脚和R252电阻的2脚直连的,R252的1脚一直为3.3,只要通电,2脚要么是0V.要么是3.3  详情 回复 发表于 2012-12-22 14:22
一个100K的电阻怎么会分压呢?它和什么形成的分压得到1.8?  详情 回复 发表于 2012-12-22 12:33
发表于 2012-12-21 22:04:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
自己感觉 显卡烧坏了
发表于 2012-12-22 11:09:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个机器,就算有3.3VALW串到显卡的VGA_ENVDD这个开启信号上去,,因为电阻限流,,也不至于烧坏显卡,没有大电流通过的,这个电压加到显卡,顶多会损坏LVDS开启的这一部分,,不会导致显卡严重烧坏的!
当然,,如果楼主,找不到其他原因,,只有更换显卡试试,
发表于 2012-12-22 12:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那为什么另一端成了1.8V了 我也不知道了!!!  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:15
发表于 2012-12-22 12:48:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
故障转移了,不好修了
发表于 2012-12-22 13:15:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这里不正常 那先把这里修好被 说不就就亮了呢  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:32
发表于 2012-12-22 13:32:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-12-22 14:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器修好了,量了一下此电阻2脚的电压仍然是1.8V这是为什么?  详情 回复 发表于 2012-12-24 13:48
发表于 2012-12-24 13:43:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
雨潇清秋 发表于 2012-12-20 22:38
主板接线容易损坏BIOS
哥们你真说对了.真是BIOS的问题,刷了一个程序好了!
发表于 2012-12-24 13:44:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器已经修好了,但是Q49的 1脚就是1.8V  2脚没有电.三脚接地.试问这是怎么回事,不理解!!
发表于 2012-12-24 13:48:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-12-25 23:43:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修好了 就告诉我什么问题啊
发表于 2012-12-26 00:32:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zyhui8 发表于 2012-12-21 20:08
有数据无背光,不明白楼主的意思,是不是指暗屏呀?
楼主说的意思是有信号输出到屏幕,但灯管没起作用
发表于 2012-12-26 00:35:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也很感兴趣,为什么这里是1.8v
发表于 2012-12-26 08:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA_ENVDD那边都没电压过来,你就这样弄了,现在可能是,显卡那边的供电吧!
发表于 2012-12-26 13:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是短接Q49的1、2脚的时候,造成Q49损坏,导致Q49成150K左右的电阻了。但这这种情况也会LCD_VDD输出不足3.3V,显示器正常亮了,有点不解.
