查看: 6720|回复: 8
已经有直流12V,想取得5V/1A的直流电源,可以用L7805吗?
发表于 2012-12-20 22:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经有直流12V,想取得5V/1A的直流电源,只要用:1个L7805,1个330UF/16V电容.就可以了吗?望师傅们指点,谢谢
发表于 2012-12-20 22:26:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流不过载就应该可以吧
发表于 2012-12-20 22:27:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可以的。不过有个12V转5V小板不错。。你可以试试看。
发表于 2012-12-20 22:28:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我不知道你用的是普通的变压器还是ATX电源的12V,用7805可以直接稳压得到5V的直流电压,L7805塑封的额定电流是1A,金封的是1.5A,如果你前级的电源功率足够的话后级用几个7805并联可以为更多的负载供电。也可以参照主板中的运放+MOS的电路形式做一个,效果会更好。滤波电容没有硬性的要求,7805输出的电压比较稳定,多用几个也可以。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-12-21 07:20
发表于 2012-12-20 22:48:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢指点。12V转5V小板多少钱?L7805、电容:随处都有,不花钱啊。
发表于 2012-12-21 08:49:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
4 楼正解,也是最经济实惠的,可以用多个7805并联得到更大的电流,最好能加个散热片,效果更好。
发表于 2012-12-22 10:47:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
压降7v,电流1A,功率7W,多管并联,注意散热。
发表于 2012-12-22 20:56:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以的,加个散热片最好
发表于 2012-12-22 23:36:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果能够加散热片的话,没有问题。
