查看: 3205|回复: 11
[主板&显卡]
昂达N73G 不跑码另类维修
发表于 2012-12-20 20:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
        长话短说,板是在二手朋友那里拿坏板换的(他客户在他那里换了块G31,坏板就没要了),拿到板开机测各电压正常且电压稳定,上U再测CPU供电正常。诊断卡跑0000后跑0804不动。我用的是4位的卡。看是NVIDIA的桥,又是单桥,直接丢烤箱(对芯片除潮,这样加焊的时候就不容易弄坏芯片。)半个小时后拿出板对南桥加焊,待冷却后上U开电依然0804,郁闷,难道不是桥虚焊吗?上假负载测CPURST,CPUPG,CPU两组时钟都正常。上E2140,上风扇用示波器测各电压波形正常,无杂波。用示波器测BIOS第6脚,看CPU有没有读取BIOS,果然,在开机瞬间有短暂的波形。这说明CPU已经开始读取BIOS的信息了,只是由于某种原因让读取终止了,这种情况最大可能是BIOS,其次是外围设备,IO,虚焊等。于是乎到官网下个BIOS,刷后还是0804。疯了。。。手摸各芯片,没发现异常。无奈,拿起万用表一阵乱测,看见电感就测,看见0欧电阻就测。没发现问题。心想难道是桥坏了,不甘心拆掉网卡,串口芯片,没变化,在换个IO,还是0804。没得招了,又去焊了一次桥,拿回来开机还是0804,真TM的崩溃了。放在旁边不修了,等到下午5点过,没什么事了,又拿出来看看,突然想到了会不会是南桥晶振有问题,主板开机,用示波器测25M晶振有波形,测32.768,有大约1.4V的电压但是无波形,拔掉电源,测待机时32.768任然是有电压无波形。哈哈,你也坏了。在废板上找了个装上,常了待机时测,32.768有波形了。开机,诊断卡代码变成了FCFC,呵呵正常了,插上小喇叭,内存报警了。上内存亮机。
      从来都没遇到过南桥晶振坏引起不跑码的,今天算了遇到了。
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
不懂拒绝 + 10 NV跑2个码停住很大机率是晶振不起振
ptmanager + 20 赞一个!
月饼 + 10 nv就是这样的
发表于 2012-12-21 16:31:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振损坏的话,会跑CF,不过08到是第一次见!谢谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-21 16:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机主板还需要这样啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-21 14:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
走弯路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-21 08:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还是得有个示波器测细微的东西啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-20 22:26:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
跑CF的多,像这样的情况,大多数人要走弯路的
确实是走了不少弯路,不过还好装上拆的零件用起都正常。  详情 回复 发表于 2012-12-22 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-22 14:35:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
做完桥还跑CF的 换个南桥32.768晶震都好了
发表于 2012-12-22 09:37:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-12-22 17:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路不清晰啊,谢谢分享。
发表于 2012-12-24 10:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错......学到了经验了....
发表于 2012-12-25 11:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昂达的主板,图难找,我遇到几块都是跑线,和刷BIOS  加焊 不行就放弃了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shaorong + 5 神马都是浮云
发表于 2012-12-26 21:05:36 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
要是没波波·这板子是搞不定的哦·有电压的·
