查看: 2186|回复: 4
Y330掉电问题
发表于 2012-12-20 17:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接到机器问了下大概的情况是先是死机  然后就再开不显示了。。 拿到手看下电流到了1.3了然后掉电然后自己又上电到1.3又掉 内存拔掉也是这样感觉显示了 机吹了下显卡 还是这样 刷个BIOS还是那样。会不会像东芝那样死机掉电 是CPU供电内存的问题 然后随便找了个330的加上去 我了个去还是掉电正准备做显卡的时候 电流居然又上去了 这次看上去像跑马了 马上接屏 居然显示了  擦。。奇迹了。。。。。
发表于 2012-12-20 17:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ运气好啊,330电容并到CPU座背面么?
发表于 2012-12-20 18:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主搞个波波修这种问题就简单了
发表于 2012-12-21 12:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-12-21 12:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
shanglele 发表于 2012-12-20 18:12
楼主搞个波波修这种问题就简单了
这种问题比较少 还有就是不会用 价钱也贵 一直在考虑划算不划算 不像BGA
