查看: 2826|回复: 11
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!~~~
发表于 2012-12-20 15:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2012-12-20 16:03:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
散热检查下,再检查一下开关。
发表于 2012-12-22 14:24:09 | 只看该作者 来自: 新疆和田地区 来自 新疆和田地区
发表于 2012-12-22 14:27:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
呵呵 掉电的问题确实有点难度  衬板测试吧 不排除大电容的问题
发表于 2012-12-22 14:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看是不是NEC大电容
发表于 2012-12-22 14:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试下·
发表于 2012-12-22 14:45:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
百分百NEC大电容的问,CPU座后面那个大东西。
发表于 2012-12-22 15:16:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先加几个电容再说
发表于 2012-12-22 15:44:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是nec大电容的问题
发表于 2012-12-22 16:10:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查一下外围设备,USB,网卡等!
发表于 2012-12-22 19:49:46 | 只看该作者 来自: 新疆和田地区 来自 新疆和田地区
就是nec 大电容 ,加了6个电容测试了 , 结果还是一样 。。。
应该不是nec大电容的问题
发表于 2012-12-22 20:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是大电容的问题
看看是不是漏电,
