查看: 4819|回复: 15
盈通A69主板跑F2后当机,是不是桥虚了?
发表于 2012-12-20 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一块盈通A69主板,最开始的问题是有时能亮,有时不亮,后来就始终点不亮了,主板上附带的诊断卡,跑码为F2,清CMOS无效,拨下内存也是这个代码,压桥不起作用,没遇到过这个代码,不知是不是桥虚焊了?求各位同行帮忙,谢谢了!
发表于 2012-12-20 15:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢  支持一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒神之匕 -2 标题不清/内容不符
发表于 2012-12-20 16:06:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑到F2还是直接就是F2 先刷个BIOS吧 在按着不跑吗来修吧 时好时坏桥 U座虚焊面大些
发表于 2012-12-20 16:30:08 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看看有灰尘多吗有就先清理一下  在看看电源接主板的口 有没有稀罕 不得就加韩一下CPU底座
发表于 2012-12-20 16:41:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
690的不是太好修,可以刷bios试下,不行的话干北桥
发表于 2012-12-20 17:04:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个bios座下容易断线,自己找一下吧,我以前修过是过孔断的
发表于 2012-12-20 17:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修主板,不能完全依赖检测卡,有些板子不兼容。  把CPU、内存、显卡。。拿掉看跑什么。 希望嫩帮到你。  先把内存拿掉看跑码吗?
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
春暖花开时 + 2 赞一个!
徐州电子龙 + 2 思路清晰。
发表于 2012-12-20 17:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候跑有时候不跑,你有没有测过电压正不正常?电压正常再考虑桥或者是座子的问题!修主板要有一个清晰的思路的!会不会是哪里碰到磕到了?
发表于 2012-12-20 18:15:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板有假负载就能大概测出桥有没有问题,不要动不动就动桥
发表于 2012-12-20 18:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子北桥空焊的多,不知道算不算通病,修过很多这板子了。。加焊应该能好
发表于 2012-12-20 19:39:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥的可能性很大,但是还是检查下电压。
发表于 2012-12-20 20:24:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候能跑有时候不能跑,电压正常的话..估计是北桥虚焊...加焊下试试
发表于 2012-12-20 20:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的大部分除了BGA 还是BGA
怀疑座和北桥
发表于 2012-12-20 21:22:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
支持上面的   先刷BIOS  不行  做北桥
发表于 2012-12-21 14:44:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
刷BIOS,不行就按供电、时钟、复位、PG、数据。地址、控制总线这几大条件一个个排除
发表于 2012-12-21 16:44:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以做下北桥试试  一般都能好
