查看: 2430|回复: 7
G450 内屏不显,外屏正常
发表于 2012-12-20 10:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机客户说是正常使用时变成这样地,不是打雷也不是下雨造成地,拿过来,外接能正常进入系统可以正常用,但内屏不显,量主板上屏线接口处发现,1  3  脚电压正常19V,7     10   脚电压正常3.3V ,2   4    6脚电压为0,飞线接过3.3V过来,也还是不能显示,没有头绪了,加焊过还是一样,请问这个机器显卡坏地机率高吗
发表于 2012-12-20 10:53:38 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
显卡坏的机率不高,但也遇到坏过显卡的
发表于 2012-12-20 11:10:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
外接正常  你也测得屏有问题  为何还要问显卡的问题呢
发表于 2012-12-20 11:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说白了,维修思路你都会·····就是缺乏排除工具,像我们这,有屏线  有屏  一排除就知道问题了。资源丰富就是好啊·····{:soso_e113:}。G450 遇到显卡坏的也很多···加悍没用有事。排除上半部分  就杀显卡吧!
发表于 2012-12-20 11:21:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
N10M易坏,换个芯片试试
发表于 2012-12-20 11:22:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
内显和外显是双通道,外显正常也不能说明显卡就是好的,有可能刚好就是内显的通道坏了
发表于 2012-12-30 09:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
解决了,最后更换显卡故障解决
发表于 2012-12-31 13:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡。。屏线。。。。或者主板供电
