查看: 2473|回复: 6
关于x60屏供电的问题
发表于 2012-12-20 10:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
现象是无背光,测灯管没问题,由于客户是新换的板,就以为是高压条的问题,从网上定来后一试还是不亮,这才测屏线接口的供电和开启信号,不过有两处信号不知道哪个是开启背光的,高手们帮我分析一下
供电VCC3B,VCC5M,VCC3P,VBL19都是正常的,VCC3M的供电只有1.8V,开始以为是50脚BACKLIGHT_50是开启信号,一测有3.3V,再仔细看37脚也是LIGHT_ON不过前面的KBD简写不知道是不是键盘的意思,没有电压,我还应该测哪些脚,客户新买的板,所以不敢随便下烙铁,没有背光是不是VCC3M的供电不足引起的?还是别的原因?
发表于 2012-12-20 10:43:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是-LEDPOWER
发表于 2012-12-20 12:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 IBM X60 高压没开启信号直接飞线不就好了么
能详细点吗,飞线到哪根脚上  详情 回复 发表于 2012-12-20 12:11
发表于 2012-12-20 12:11:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2012-12-20 13:04:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
LIGHT_ON  这个应该是背光开启信号
发表于 2012-12-20 16:54:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
实在找不到开启信号,在高压的开启信号找好点吧
发表于 2012-12-20 16:58:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计是主板上的开启信号被拉低了
