查看: 3968|回复: 20
被这个6237拆磨死了,阻值总变,求助
发表于 2012-12-20 09:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    联想Z460,进了一点水。拆机后待机6237部分有轻度腐蚀,键盘接口也有一点点。酒精洗过后,检查无掉件,元件也没变质。无短路,插可调后无待机,无3、 5V,线性5V只有0.35V。
   心想这个修好应该不难,查待机芯片6237周围,无少件,各元件值也正常,所以把6237换了。换了之后,线性5V出来了,5.3V,但仍没有3、5V待机电压,也没待机电流。
   查到5V上管PQ13时发现G极和S极短路了,仔细一看,不是知足,有很小的一个阻值,6,(我的表短接表笔显示为4),把PQ13拆了,测场管没问题,测焊盘,阻值变成12了,测了些其它的,回来再一测,阻值变成30了,过会再测,又变6了,再测,500多,再测20多,再测1000左右。怪了。把6237下了,再测,开路,反复测多次,稳定的开路。
    测取掉的6237的15、16脚间,有几百阻值,但很稳定。是固定的值。怕自己焊工不行,可能是把6237焊坏了,又换了个新的上去,这个风枪吹的时间少了,焊的也过得去,但一量pq13焊盘的GS阻值,居然还是在变化! 而且有个规律,当在测量过程中,阻值不变,振动主板也不变,基本排除接触问题,只要把表笔从测量点上拿下来,再去量,就有可能变。阻值一会6一会20一会几百,整了大半天,头大了。
   是板上的元件问题造成这个现象,还是6237被我焊坏了造成的?
补充内容 (2012-12-30 08:41):
又换了IC好了
又换了IC好了
发表于 2012-12-20 09:33:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
下管怎么样
吹掉测了,好的。  发表于 2012-12-20 09:41
发表于 2012-12-20 09:36:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表修好了再修机器 电容充电 二极管值当然小 充满就开路了呗
电容充电,表的反应是阻值一直增加到无穷大。电容充电都不知道还怎么修机器  详情 回复 发表于 2012-12-20 09:40
发表于 2012-12-20 09:37:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下3、5V滤波电容有没有变值。
电容是好的。  发表于 2012-12-20 09:45
发表于 2012-12-20 09:40:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-12-20 09:47:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MOS管的特性,电路中有电,你测试的时候,要把镊子讲被测的原件对地放一下电
测阻值的时候,上下场管都拿掉了。  发表于 2012-12-20 11:52
发表于 2012-12-20 10:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个地方我看没啥问题,你查下升压电容更反馈电路  电容吧
发表于 2012-12-20 10:20:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用黑表笔接g红接s,再试一下告诉我结果。
和场管没关系。把上下管全拿掉测焊盘,也是这样。只要装上6237,上管GS焊盘就变阻值,拿掉6237,GS间就是稳定的开路。  详情 回复 发表于 2012-12-20 11:54
发表于 2012-12-20 11:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查下管子坏没坏嘛  差下是不是差什么信号嘛
发表于 2012-12-20 11:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
比对一下25和26pin阻值,怀疑pc22坏  详情 回复 发表于 2012-12-20 12:34
发表于 2012-12-20 11:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修表吧 做维修要家伙好 这样省很多麻烦  赚的钱不知道有多少个表
发表于 2012-12-20 12:12:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚量是要变华,停留下来值就不应该变化的
发表于 2012-12-20 12:34:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南门二饼 发表于 2012-12-20 11:54
和场管没关系。把上下管全拿掉测焊盘,也是这样。只要装上6237,上管GS焊盘就变阻值,拿掉6237,GS间就是 ...
pc22,在板上测,反复测,很稳定,没有短路。测量的时候也能听到一个极短的充电蜂鸣,说明在充电,电容应该是好的。  详情 回复 发表于 2012-12-20 13:10
发表于 2012-12-20 13:10:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-12-20 13:15:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修B460的时候遇到过这种情况
结果换了第三个3,5V芯片后好了
我是把MOS管控制信号和芯片之间的连线断开了的 重新飞的线
但第一二个3,5V芯片换上去也没好 第三个换上去才好了的
发表于 2012-12-20 15:52:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种问题挺少见的,不知现在有答案了吗
又去订IC了......  详情 回复 发表于 2012-12-21 08:14
发表于 2012-12-20 18:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主把pq33拿了测试下
发表于 2012-12-20 22:40:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我遇到过,但是阻值再合理范围就可以了
发表于 2012-12-20 23:29:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
叶记 发表于 2012-12-20 09:37
查一下3、5V滤波电容有没有变值。
我上次修了一台HP的,有时开机有时开不了,不能开机时3、5V没有电压,就是换了3、5V虑波电容好的。
发表于 2012-12-20 23:37:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟,你就别折腾了,你有没有测过好板子刚插过电是不是也是这个样子的??
