查看: 15956|回复: 87
[笔记本]
迅维实地“EDID” 双通双踪抓出的EDID 大家进来看看。
发表于 2012-12-19 22:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事件:EDID波形
时间:2012年12月19日晚
地点:迅维实践教室
人物:张磊  阿林老师,同学,
感言:示波器,使用,抓波,其实很简单,要多学、多问、多练、都可以抓出 正确波形来。
   示波器设置:
使用双通道 。 两个通道都一样,电压每格2V。 时基每格1ms。 触发电平 200mv-2v都可以(这里同样是下降沿触发,因为该信号是从3.3左右的高电平 被拉低的,是从高   向低  再向高  的跳变,所以要选择下降沿触发)
     没有接屏时的EDID (大家可以很清楚的看出下图,有3组数据。也即是说,(没有接屏时发出3次数据来读取屏码片里储存的屏信息,3次之后若屏还没有返还数据,就会停止(当然这里我们没有接屏,只会有3组。通道1是数据.通道2时钟,每一组都有数据和时钟同步)
          大家肯定遇到过这种情况,外显内不显的机器,又没有屏来测试的时候。 我们用这个方法就可以判断是屏的问题还是主板显卡的问题了。 如果有EDID而且只有3组,而内屏没显示的,肯定是没有认到屏,读取码片数据的排线断,或是没有满足读取的条件。(24c16 码片针脚定义1234 接地 ,5脚数据,6脚时钟,7脚悬空,8脚3.3v供电)  。。  若没有EDID,肯定是主板显卡故障,没有要点亮,是不会发出EDID来寻屏的,
以广达 4I501为例
屏 接口的 9和10脚是 EDID的时钟和数据
上图是 从屏接口飞线到一片破屏,码片上(当时没有好的屏也没有屏线就找了个摔碎的,14.1的屏来飞线)来骗主板说,我已经接上屏了。
下图 是飞线到屏码片后的EDID波形 ,开始有多组有效数据传输了 。
    读取EDID信息成功后,且读出到的信息正确被主板或显卡认可 。就会有输出LVDSL,下图是抓到的LVDS的波形。
  使用自动触发抓出的波形
   这个是 使用单次触发抓到的LVDS波形
下面附上实际操作图。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2034550.5元2020-5-11 16:22
 会员12064090.5元2020-4-15 13:29
 会员6584260.5元2020-3-29 19:09
 会员11152570.5元2019-7-4 18:03
 会员8678920.5元2019-2-25 20:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主的优利德示波器好用吗?我也想买一个  发表于 2014-6-14 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 10:05
同意楼主: 5
厉害!  发表于 2014-4-17 15:20
这是什么牌子的示波器,人民币多少  发表于 2012-12-20 01:19
参与人数 27下载分 +302 收起 理由
百密一疏 + 5 淡定
milkway2009 + 10 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
C惯 + 10
许杨平 + 10 赞一个!
轩尼诗VSOP + 5 很给力!
393983415 + 5 赞一个!
edisong + 10 很给力!
hu1385 + 10 这个可以有
mfkia163 + 10 淡定
本文由 会员625562 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-19 23:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有必要拿 出来秀吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有本事你也发点好贴出来秀秀啊,  发表于 2014-6-14 09:40
你是心里不平衡吧?  发表于 2012-12-20 09:02
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-12-19 22:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子把图没发上吗?
发表于 2012-12-19 23:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没开始学笔记本,示波器早晚要学的
发表于 2012-12-19 23:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
动作太快了哟?
发表于 2012-12-19 23:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊,这个都能抓到!!
发表于 2012-12-19 23:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持,明天一起抓其它波波。要双手抓!!!{:soso_e129:}
发表于 2012-12-19 23:12:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个确实很有用的,同行送单板的情况很多的
发表于 2012-12-19 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是迅维
不是讯 。下次别打错了
哈哈 饼哥 没注意 马上改回来  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:52
发表于 2012-12-19 23:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-12-20 00:30:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
实在厉害,请教LZ以及饼哥。以及各位高手,我看图中用得是优利德的100M示波器,我用得是60M的优利德,请问下60M的优利德能抓到ADS波形吗,还有怎么看纹波是否太杂?BIOS跑代码档在什么位置的波形。如果能看的话,请告诉我都该怎么调节呀。
发表于 2012-12-20 02:13:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
每人一台波波,待遇真好,实际维修中,通常抓DATA就可以了。老师有说过抓掉电的吗?
其实都有教  详情 回复 发表于 2012-12-21 09:43
还有欠压保护  发表于 2012-12-20 02:31
过压保护,过流保护,都可以用示波器抓出来。  发表于 2012-12-20 02:31
发表于 2012-12-20 08:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没有
发表于 2012-12-20 08:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
迅维实地学习的就是不一样阿
发表于 2012-12-20 09:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用示波器测量哪一脚去抓EDID波形呀? 主板屛线接口上的9和10脚时钟数据与屏码片上的5和6交时钟数据相连起来, 然后开机上电用示波器表笔怎么去测量啊?  还有屏上的码片引脚定义都是1234 接地 ,5脚数据,6脚时钟,7脚悬空,8脚3.3v供电吗?
测试 5脚数据,6脚时钟  详情 回复 发表于 2012-12-20 20:36
发表于 2012-12-20 09:37:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主强大啊 这样的波也抓到了 教学条件还可以
发表于 2012-12-20 09:57:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好的波波,很多数据都能抓出来,谢谢楼主。
发表于 2012-12-20 10:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
LVDSL  信号是图纸中的哪两个脚位啊。英文名是什么啊?
发表于 2012-12-20 10:21:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
强烈支持——————在长沙小店里学,都没用过示波器
我以前也在小店里学,感觉真心没前途 师傅不肯教不说还到处受气  详情 回复 发表于 2012-12-21 09:46
发表于 2012-12-20 10:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
真不错呀!!!!!!!
