查看: 2959|回复: 21
怪问题求助,DV6000机子不过CPU电流0.3
发表于 2012-12-19 20:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接到一台DV6000机子有个问题让我会让你头痛大家帮帮忙 ,问题是不过CPU电流0.3 但是我用风枪加热CPU附近电路稍微加热一下就可以正常亮机,之后就一直能点,断电大概10分钟以后板凉了以后又不行。用烙铁加焊了下电容也可以亮机,加焊了CPU座子了(不过后面想想应该不是座子虚焊只是稍微加热下,根本不至于到能让锡热涨的程度)怀疑原件性能不良就把330的电容全换了、管子全换了、供电芯片换了。问题还是一样,服了。就剩电感 跟那些对地的无极性电容,还有小元件了 ,难不成要我把原件全换了?高手们指点下 会是什么问题我要怎么修,
发表于 2012-12-19 20:51:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
0.3CPU电压出来没有呢
发表于 2012-12-19 21:04:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就把那些无极性的电容也会换了吧,不然还能如何呀?
发表于 2012-12-19 21:06:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
会不会和温控电路有问题,等待高手解答
发表于 2012-12-19 22:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计CPU坏了 之前有修到  CPU电压在0.8  加热后电压到1.1,最后修好是因为CPU坏了
发表于 2012-12-19 22:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AMD的CPU容易坏
发表于 2012-12-19 22:50:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电容是亮点,关注一下它们.
发表于 2012-12-19 23:00:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要是我的话我才不换那些电容,有那个时间还不如去查查其他电压是不是正常,
发表于 2012-12-20 00:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu电压其实工作条件全不全
发表于 2012-12-20 00:34:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU 的电压都没出来 0.3
发表于 2012-12-20 04:15:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD的0.3硬启动都没完成
发表于 2012-12-20 06:58:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DV6000啊,北桥也是通病呀
发表于 2012-12-20 08:27:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议楼主换CPU  AMD的CPU特已坏
发表于 2012-12-20 08:46:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果是AMDCPU换一个 要么把哪些无极性电容拆掉
发表于 2012-12-20 09:28:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U是换过的 0.3时候CPU没电压
既然没电压出来 那就去查前级条件啊。没出来的时候故障已经存在,根据时序来查吧  详情 回复 发表于 2012-12-21 10:19
发表于 2012-12-20 09:31:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
弄个座子测试下 有没有点不通的
发表于 2012-12-20 09:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的CPU不行吧
发表于 2012-12-20 10:16:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U换过 100%不是北桥问题是CPU 电路这问题
发表于 2012-12-20 17:53:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主不方试一下,一个地方一个地方的加热,找对地方了后,再一个一个的加热,应该能大概判断出问题。
另外提醒楼主,多注意无极性电容。
发表于 2012-12-20 18:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu电压0.3     建议看下供电反馈
