查看: 12083|回复: 8
HP COMPAC WJ675A LD7575及外围电图电阻烧坏 。
发表于 2012-12-19 19:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一个客户的显示器,型号是:   HP  COMPAC WJ675A ,
故障是不通电,拆开之后,一看,电源板,450V大电容鼓包了,LD7575  IC ,被烧了个洞,开关管被击穿,还有开关管旁边的电阻也坏了,还有LD7575的外围电路的一些贴片电阻,也烧得面目全非,想把这块板子修好,但却不知道这些电阻是好大的,所以,新手的我,只有向高手师傅们求助,学习。
希望高手指点迷津,如有相同板子,希望上传图片,方便对照,或是,将型号告知也可以,小弟在此谢过。
下面有图,
图中,R813    R814   R815  都看不清楚了,
空的地方是,开关管,大电容,还有个电阻,都坏了,所以,都拆了。
还有就是,可以根我讲一下反馈电路是哪一部分吗?它的工作原理是什么,哪一部分是取样,在哪儿取的样,又是经过哪些元件到电源芯片的,这个过程,这个原理,还有,关于LD7575引脚功能和定义,能清楚的讲一下吗?
小弟在此——致敬谢过!
补充内容 (2013-4-6 16:39):
后来修好了,我找了一块电源芯片一样的板子,取样修好的
发表于 2012-12-19 20:57:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
2.LD7575引脚定义.doc (452.5 KB, 下载次数: 55)
发表于 2012-12-19 21:21:08 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个明显是开关管激励不足或是过流导致的温度过高烧毁
发表于 2012-12-19 22:45:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我手上有好几块烧一片的,都换板子了
发表于 2012-12-19 23:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-12 23:49
发表于 2012-12-19 23:38:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你好,我想问一下,你换的板子都是根原板一样的吗?还是改的,
哪儿买的呢?   我们就儿就是没有,还有报价不够换板。高了客户又不会修。所以。。。
发表于 2012-12-19 23:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你提供的质料。。谢谢!!
发表于 2012-12-20 13:17:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是我的话改为通用电源板高压板
发表于 2012-12-20 20:01:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
改通用高压板吧
