查看: 2624|回复: 4
求购九针接口显示器
发表于 2012-12-19 19:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
求购显示器,CRT 或液晶的都可以,可以是彩色,也可以是黑白的,但是接口必须是九针接口的,好的,坏的都可以,有的跟帖留言即可。如果你有液晶驱动板九针的接口也可以,尺寸在22寸以下,对成色无要求。可以淘宝交易。价格你说的算,只要不离谱OK.此帖子长期有效,到收购封贴为止。(另外收几块10G以下的好硬盘,3.5寸要求:无坏道)有的跟帖。
发表于 2012-12-21 07:52:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
crt的还有什么用
工控主板做实验用  详情 回复 发表于 2012-12-21 12:22
发表于 2012-12-21 12:22:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-12-22 00:23:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一个CRT是9针,开机能显示,无发测试图像,还有就是不知道怎么发给你,怕给快递搞坏又较重
发表于 2012-12-23 18:50:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加我QQ可以了,谈谈吧740824095
