查看: 3856|回复: 4
HP 6730B卡机,反应慢
发表于 2012-12-19 19:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到同行的一台HP6730b的机器,故障为很卡,进BIOS卡,进系统也卡,就连刷新一下也卡。拆掉硬盘进BIOS一样。然后开始排除外设,换cpu,内存无果,直接拆机单板测,进bios还是一样卡,就更别谈进系统了。刷了个bios,还是一样。检查主板没什么发现,可以肯定故障时出在主板上面,现在不知道该如何下手了,望路过高手指点。。。换过原装电源一个样!!
发表于 2012-12-19 20:28:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥  CPU供电
发表于 2012-12-21 10:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是供电有问题,你可以查一下供电
同意楼主!!!  详情 回复 发表于 2012-12-21 10:26
发表于 2012-12-21 10:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-12-21 10:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试下检查一下主板适配器供电电路那块。
