查看: 3636|回复: 11
WEYI 980B 19“ 关于亮一下就灭的问题
发表于 2012-12-19 19:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     今天接到一台,,唯一  型号980B  的液晶显示器,,毛病为:闪一下就灭
   本来以为只是电容鼓包之类的小问题,或是灯管坏之类的,,,,可是,打开后盖,让我失望了,一个电容都没有鼓包。
    外接灯管呢,发现上灯不亮,下灯亮下就灭,这就排除了灯管的问题。
    可能是高压板的问题,测了各个元件:4606,高压煲,都没有坏,用万用表测各个贴片三极管也没有短路,除了两个阻值只有15欧姆的会响以外,,,其它都没问题,后来盯着了一个高压电容10/3KV有点被烤黄的感觉,,
将它换了以后,居然OK了,,,,
     虽然这不是一个很有价值的帖子,不过还是希望能帮得到大家,,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修的是寂寞 + 5 有价值的
发表于 2012-12-19 19:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道为什么,上传图片,就卡住了,下次补个图吧!
发表于 2012-12-19 20:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-12-19 20:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
547763755 发表于 2012-12-19 20:29
有这好事你都碰到了,不是反馈出问题了吧
不是的,反馈有问题的话,应该点都点不这才是呀!
发表于 2012-12-19 20:47:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了,记下了
发表于 2012-12-19 21:02:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,像这样的问题不是电容就是高压很多都这样,,
发表于 2012-12-21 10:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个灯管不正常,另一个就亮下就灭的,
发表于 2012-12-21 18:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
547763755 发表于 2012-12-21 10:52
一个灯管不正常,另一个就亮下就灭的,
灯管没问题,,,是一个高压瓷片电容,导致的!一根灯管点不亮,高压板起保护作用,自然就全灭了!
发表于 2012-12-21 18:21:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主很细心啊。要我就直接换板了,呵呵。汗颜啊。
发表于 2012-12-21 18:23:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
980B   19C的板子 。 这款板子 坏4606坏的多。 在加高压变压器那个电容。  坏的也多。 要仔细的看看那个电容
发表于 2012-12-21 18:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
caiyingjie8 发表于 2012-12-21 18:23
980B   19C的板子 。 这款板子 坏4606坏的多。 在加高压变压器那个电容。  坏的也多。 要仔细的看看那个电容 ...
呵呵,,其实在我们平常维修当中,,很多4606坏了,都是因为,,电容容量不够导致的,今天就修到了8台三星的液晶,都是通病来的。。12V线电容鼓掉,导致4606烧坏。。。
发表于 2012-12-21 21:41:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我还没修到过高压电容坏的,以后也会注意一下。
