查看: 2263|回复: 3
今天把女朋友的mp3修好了 纽曼
发表于 2012-12-19 17:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
女朋友的纽曼精音王烧了,是她在用USB加电的时候烧了,我在查阅了相关电路后,发现电路上的多处肖特基二极管烧毁封装是sod323的,电子市场没有买这种封装的,于是换上0805的大个子,将就焊上,恢复正常。但是现在还是进入不了充电模式,只能进入数据模式。一测电压,也在缓慢上升,但是屏幕常亮着,反正东西也老了,就这样用吧。嘿嘿
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 最好能上个图,有图有真相!
发表于 2012-12-19 18:31:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有充电电压检测,如果电池充过4.2v就比较危险了
发表于 2012-12-19 18:39:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-1-16 13:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压大的话不行啊
