查看: 3350|回复: 7
急求 显示器黄灯问题
发表于 2012-12-19 16:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  新手请教个 问题  一台富士通 15寸的  液晶显示器  开机  黄灯一直长亮  黑屏  无显示  请问思路  如何下手
发表于 2012-12-19 16:34:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黄灯常亮应该是无信号输入的提示。先检查主机及VGA信号线是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很对,再不行刷一BOIS  发表于 2012-12-19 17:07
发表于 2012-12-19 17:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-12-19 17:53:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一直黑屏吗?就连无信号的对话框都不显示吗?开机瞬间都不亮绿灯?建议你还是换通用板吧!
发表于 2012-12-19 17:58:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的  就连无信号的对话框都不显示
开机瞬间都不亮绿灯
发表于 2012-12-19 20:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板上的贴片三极管,,,烧糊了没有,换掉它,也许就好了!试试吧,我也修过一台这样的!
发表于 2012-12-22 11:29:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
jhb168 发表于 2012-12-19 17:58
是的  就连无信号的对话框都不显示
开机瞬间都不亮绿灯
你确认屏是好的吗?
发表于 2012-12-22 11:31:21 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
已修复   原来是电源适配器里的  一个  电容鼓包了  更换后OK
