查看: 3284|回复: 12
IBM服务器硬盘SCSI73.4G32P0730 8B073J0硬盘敲盘电路板电性能正常数据恢
 关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  截止楼层:5000  奖励楼层: 8,88,188,288,388,488,1000
发表于 2012-12-19 11:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
IBM服务器硬盘SCSI73.4G32P0730 8B073J0硬盘敲盘电路板烧数据恢复
    该硬盘是 同行发过来的 在他手里将近半个月的时间,起初也咨询过我 估计是因为价格问题 一直没有得到客户的同意,同行也进行了 电性能的测试,对已相同型号的硬盘 阻抗值 是正常的(单独检测电路板),更换电路板以后,硬盘能起转  但是硬盘敲盘更加严重,顺丰快递隔天就到我这里,通过检测基本上和他描述的情况是一样的,只能开盘了,将硬盘打开以后我们可以清楚的看到硬盘是两个盘片 四个磁头,盘片和盘片之间的间隔也很大 ,更换磁头也会比较容易,主要是在磁头换上去以后  磁头归位的过程 ,旋转盘片的时候一定要小心,不要让磁头粘在盘片上 否则容易造成磁头的损坏变形,磁头归位力度要始终保持一个“劲儿”避免造成不必要的损伤,更换好的磁头以后直接链接SCSI读取设备,通电,磁盘正常起转,除了起转的声音比较大意外 没有其他的异常,硬盘很快就被设备所识别,容量型号都正确,直接对硬盘进行镜像,读取扇区的时候速度比较慢,但是没有出现大量的坏扇,到达一半儿的时候出现过间断性的坏扇以外没有出现其他情况
镜像完毕以后直接扫描数据,目录也很完整,由于数据大部分都是网站以及数据库,所以着重的验证了一下完整性,结果都能正常的打开,非常的完整!下面看一下具体的目录,由于涉及到客户数据 文件名做了相应的处理。
参与人数 3下载分 +51 收起 理由
真正的我 + 1 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
周旋 + 10 很给力!
发表于 2012-12-19 11:29:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   搞个硬盘 不容易呀现在
回复
发表于 2012-12-19 12:41:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这次小赚了一笔了
回复
发表于 2012-12-19 13:36:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
问个问题,  磁盘坏道对2003server好像没有多大的影响,不会导致系统变慢,而xp 就不行,一有坏道就慢的要死,这是为什么
回复
发表于 2012-12-19 16:37:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开盘是经验+细节+手法+金钱。有时候还要带小小运气成份,哈哈祝贺陶工又小赚一笔。
呵呵 总结的很对 不过有时候运气也占很大一部分  详情 回复 发表于 2012-12-20 16:14
回复
发表于 2012-12-19 16:39:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
楼上问题很好呀,我从没用过server2003. 这次听说了,以后没准能用到。
回复
发表于 2012-12-19 17:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这个硬盘 报价应该不少吧!
回复
发表于 2012-12-19 17:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果涉及到raid 楼主就可以赚一笔了!
不是raid 就是一个 单一的 SCSI盘 估计是早期的服务器上的硬盘  详情 回复 发表于 2012-12-20 16:15
回复
发表于 2012-12-19 21:21:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这次楼主就可以赚一笔了!
回复
发表于 2012-12-20 16:14:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复
发表于 2012-12-20 16:15:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复
发表于 2012-12-20 16:25:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主太专业了,这种领域我这还涉及不到
回复
发表于 2012-12-21 10:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般成功的概率有多少呀,楼主?
回复
