查看: 2347|回复: 15
联想v450进醋,严重腐蚀
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-19 10:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想v450,从触摸板处进醋,主板严重腐蚀。能开机不亮屏。这种情况还有维修的价值吗,还是直接换板。
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求解答,求指点
发表于 2012-12-19 10:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
洗板水洗  洗了之后再看看有没有维修的价值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-19 10:45
发表于 2012-12-19 10:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不算很严重吧,面积不大,用洗板水刷刷,不行就哪腐蚀就换哪里,基本OK
大哥你也太较真了,断线不严重一样可以补的,人家只是打个比方,看你激动成这样  发表于 2012-12-19 10:37
你试试看?哪里服饰就换哪里,PCB板断线,你就换PCB板?切……  发表于 2012-12-19 10:30
发表于 2012-12-19 10:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥你也太较真了,断线不严重一样可以补的,人家只是打个比方,看你激动成这样,、
这个给楼下那个点评的
发表于 2012-12-19 11:11:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
说容易,,进水的机器,,论坛很多高手,,都不敢冒然下结论!
发表于 2012-12-19 11:30:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当可以修,,
发表于 2012-12-19 12:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还行应该没有问题,只要不断线严重,基本能修复,曾经修过一个机器烧了板子一个洞我花了三天时间飞了12根线修好了,不过貌似用不长,主要跟客户协商最好就是能换板子就换板子
发表于 2012-12-19 12:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用自来水加洗衣粉清洗全盘 在用压缩机吹干 在用电炊风吹干 估计就OK L
发表于 2012-12-19 13:06:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
- -这个笔记本不会是在厨房用吧- -还能进这玩意 客户好说话就直接换 麻烦 如果不好说话的话那就蒙头猛干 不行拉倒
发表于 2012-12-19 13:21:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该能修好,但最起码得有点基础才行
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小康 发表于 2012-12-19 13:06
- -这个笔记本不会是在厨房用吧- -还能进这玩意 客户好说话就直接换 麻烦 如果不好说话的话那就蒙 ...
多谢回复,已修复
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qq729048946 发表于 2012-12-19 13:21
应该能修好,但最起码得有点基础才行
多谢回复,已修复
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢回复,已修复
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lxw0162 发表于 2012-12-19 12:38
还行应该没有问题,只要不断线严重,基本能修复,曾经修过一个机器烧了板子一个洞我花了三天时间飞了12根线 ...
多谢回复,已修复
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢回复,已修复
