查看: 5638|回复: 24
2012末日の坑 讯维CF280T 主板塌陷问题
发表于 2012-12-19 08:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
本人购买的 讯维CF280T
下图是官网BGA底部的样貌(5个独立顶点的设计)http://www.szbga.com/index.php?case=archive&act=show&aid=31
下风嘴独立5个顶点可微调高度,适应不同型号的PCB及双面PCB贴件PCB,通过微调顶点高度,实现对PCB的均匀受力支撑,防止PCB塌陷及变形,提高焊接成功率。尤其对于背面有较大尺寸的贴片元件,5个独立顶点的设计,更可凸显效果。
为什么发过来的BGA却是这样的呢?
询问过客服 说这是改进了的技术 以前的5个顶点那种取消了 (这不是坑这是什么!)
尼玛 那么高的温度加热 中间喽那么大的坑 用脚趾甲想也会塌陷啊!这不是坑是什么!
尼玛发一个被坑的主板真实写照
这是一个NF4 的主板 由于相机像素有限 拍摄不到 底部锡球的细节
底部锡球中间能够看到明亮的锡球 而两遍却看不到锡球 这说明主板有塌陷
因为中间部位距离主板距离较远 所以能够看到锡球 而两边没有塌陷距离主板较近 所以看不到锡球
(经验丰富的高手应该一说就懂的 这里不细说了)
这是主板的背部 用手摸 会有明显的凹凸感
此贴发表并无恶意 待讯维工作人员 给予解决 让大家也敢放心购买讯维的产品啊!
发表于 2012-12-19 09:10:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不发表意见,坐等相关人员解释!
发表于 2012-12-19 09:32:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等有关部门来解释!!!  谢谢老兄你分享!   我回考虑一下的。
发表于 2012-12-19 09:34:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼哥 快来 看看! 给做个阐明!然后交给你们的有关和相关部门解释。
发表于 2012-12-19 09:38:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的迅维cf360貌似也是这样的
我加焊的时候特别的小心  是啊   中间再来一个支柱就好了   也没太多的成本   就打个眼拧个螺丝的事
发表于 2012-12-19 09:52:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不发表意见,坐等相关人员解释!
发表于 2012-12-19 09:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你想想什么东西没点缺陷呢,就跟笔记本的通病一样,你还指望你的BGA返修台能用N年啊,那迅维的BGA往哪卖,
同意楼主!!!  详情 回复 发表于 2012-12-19 10:27
发表于 2012-12-19 10:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我这里基本上不会有变形的。市场里的 L K 都还好,名牌未必合适每个人。
发表于 2012-12-19 10:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是不是想说,风嘴是间少一个柱子啊...
发表于 2012-12-19 10:23:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个都懂的,不说也明白。
发表于 2012-12-19 10:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的360t也是这样。
发表于 2012-12-19 10:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主!!!
发表于 2012-12-19 10:33:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个不是用好多年。新的就这样吧。
发表于 2012-12-19 10:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
坑是有的,但是物有所值,价格对的起这个产品了,是一款性价比教好的机器,还有你的处理方式不对,你应该先与售后沟通处理。
发表于 2012-12-19 10:37:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用CF360貌似没碰上这种问题,不清楚你是否有预热过主板?我一般都设定一个固定100度(夏天)的曲线来预热15分钟,然后再开干。
发表于 2012-12-19 11:14:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我买的360也存在这种问题。而且我总感觉下面的风口太小,做小型芯片还行,例如8400的显卡,可碰到大的例如 945GM则受热完全不金银。
发表于 2012-12-19 20:16:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我是路过打酱油的
发表于 2012-12-19 22:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我的260中间有柱子呀。不过买一年多了
求换 我这是最新改良的 我们换好了 要不给你加点钱也行  详情 回复 发表于 2012-12-20 07:58
发表于 2012-12-20 07:58:53 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
阿桑 发表于 2012-12-19 22:33
我的260中间有柱子呀。不过买一年多了
发表于 2013-1-5 23:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晕有这事我正想入手360T呢怕怕哦
