查看: 16681|回复: 20
索尼N50进不了BIOS
发表于 2012-12-18 19:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天新的索尼N50装的WIN8系统 叫我换装WIN7 我把键盘上面一排按键都按过 死活就是进不了BIOS  开机只有索尼画面 没BIOS信息就进系统。那位遇见过??
发表于 2012-12-18 19:50:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外接键盘试试,实在不行就800电话咨询下
发表于 2013-1-19 22:47:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也也到了  LZ你解决没有啊  分享下啊
发表于 2013-1-20 11:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没装过这个机器,楼主解决了通知下,以备后用
发表于 2013-1-22 22:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题看来好难啊
发表于 2013-2-21 12:24:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是FN+某个键吧!哈哈,打客服电话!
发表于 2013-2-21 13:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不是这个问题我遇到过,还有东芝的笔记本也一样,进不了bios,自带的win8 很多客户用不习惯。
后来我解决了!!!要么重刷bios。要么直接关机,下电池,拆机、把硬盘取出来之后,接在台式机上边,重新分区,重建mbr,在台式机上面GHOST,尽量用些深度的GHOST7,GHOST完之后,直接关机,拆掉硬盘装回笔记本中,在开机安装,这样可以避免驱动安装报错的时候造成死机问题。
发表于 2013-2-21 23:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
win8换BIOS后WIN8就不能还原了
发表于 2013-2-23 21:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把笔记本硬盘拆出来呗,挂到台式机上重新分区,拷贝ghost
发表于 2013-3-31 17:15:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也遇到过这种情况 按 Assist  进入 系统还原界面 然后按F2就可以进BIOS了  可以试下
发表于 2013-6-21 21:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10楼是对的
发表于 2013-6-21 23:02:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用软件重起FN加f2或f4希望能帮助你。
发表于 2013-7-30 16:52:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是win8换win7  不只要进bios  还的改uefi这个设置  不然是装不进去的
发表于 2013-7-30 17:01:44 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
师傅教过我,这种情况拆出硬盘,随便找个机器装一下系统试试
发表于 2013-7-31 08:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
问题是本本有保修易碎纸的,如果将硬盘拆出来也就意味着放弃了保修。
发表于 2013-9-14 23:46:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-12-3 18:01:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
索尼机器要接开机旁边键开机才能进BIOS的
发表于 2013-12-3 19:43:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
嗯,同意十楼的兄弟。现在新出来的机器都很怪,只有在恢复界面才可以去启动选项,有些可以进BIOS。
发表于 2013-12-3 19:54:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按ASSIST开机后再按F2
发表于 2013-12-3 21:20:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有些一般是要一起按2~3个键!或者assist+F2
